查看: 6905|回复: 8
求助:油品铁含量超标与齿轮磨损
发表于 2015-11-8 20:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测齿轮油铁含量超标(实测650),而危险值是300,油肯定是要换,关键是齿轮需不需要检查磨损情况?铁含量超标与齿轮检查之间有没有什么规定?或者这方面的专家们是怎么做的?真诚求助!!!
发表于 2015-11-8 20:55:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-11-9 09:52:55 | 显示全部楼层
大色猫 发表于 2015-11-8 20:55
; Z* M1 m* M- G" Z, N! b! B大侠。含铁量只是最粗糙和简单的监测。
3 z; e) F8 d9 Y5 T7 k. U* i4 Y8 |; L" k4 I3 C2 W
如果都超了这么多了。肯定要检查齿轮的磨损情况。
, Y* g2 M2 k$ \) a
非常感谢!3 a; V4 F5 V6 a( i: Q' m
发表于 2015-11-16 15:17:03 | 显示全部楼层
铁含量确实很大,如果减速箱载荷较大,建议换一种极压抗磨性能更好的齿轮油。
3 I% z& M/ n+ }3 u7 ~另外,如果取样部位在油箱底部,也容易出现铁含量大的情况。
发表于 2015-12-17 11:29:01 | 显示全部楼层
谢谢专业人士给的意见分享。
发表于 2016-2-25 09:48:30 | 显示全部楼层
您的铁含量超标严重,你送往第三方检测机构必做的项目是元素分析、铁谱,元素分析可以得到磨损部位的信息,如果存在一些污染物(比如砂石、水等),也能得到相关信息;分析铁谱是比较直观的看到油中的铁磁性磨损颗粒,判断磨损原因和磨损严重程度。
/ g% o$ y6 f: X) f2 O% I# F当然你也可以辅助做一下油液的氧化度和酸值(看是否老化),扫扫油的谱图,看看油本身是否存在问题。* t: w0 P* F& t: S
发表于 2016-2-25 09:53:31 | 显示全部楼层
希望楼主将后期的结果告诉大家一下啊,如果你在北京附近的话,我可以免费帮你测测。
发表于 2016-2-25 10:01:58 | 显示全部楼层
这种情况,我建议再做一下元素分析和分析铁谱,分析一下到底磨损出在哪里(元素分析),磨损大概产生的机理(铁谱分析)。因为颗粒计数的作用是定量检测固体颗粒的个数,但没办法分辨是由二次污染(设备自身磨下的东西)还是外界污染,所以,您还需要做一下分析铁谱,专业人士在显微镜下直接观察磨损类型。
发表于 2017-11-8 19:15:13 | 显示全部楼层
镁超标 是什么原因呢
GMT+8, 2025-4-30 08:00 , Processed in 0.070397 second(s), 15 queries , Gzip On.
