查看: 4190|回复: 12
怎样用电机控制推拉运动
发表于 2015-11-8 18:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样用电机正反转控制推拉运动
发表于 2015-11-8 19:42:21 | 显示全部楼层
滚珠丝杠,通过电机转速,转的圈数,丝杠导程空着往复运动
发表于 2015-11-8 20:07:22 | 显示全部楼层
滚珠丝杠,同步带,线性马达
发表于 2015-11-8 20:07:29 | 显示全部楼层
滚珠丝杠,同步带,线性马达
发表于 2015-11-8 20:07:41 | 显示全部楼层
凸轮机构,连杆机构,丝杠结构,机械原理都有典型的旋转改直线往复运动的结构
发表于 2015-11-8 20:46:36 | 显示全部楼层
看你精度要求了,要求高:滚珠丝杠,精度低:用连杆
发表于 2015-11-8 21:30:10 | 显示全部楼层
电机-减速器-齿轮-齿条,齿条做推拉运动。
发表于 2015-11-9 08:29:49 | 显示全部楼层
看精度了
发表于 2015-11-9 09:22:38 | 显示全部楼层
看精度要求
发表于 2015-11-18 09:33:48 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-28 23:59 , Processed in 0.055237 second(s), 17 queries , Gzip On.
