查看: 5270|回复: 17
得意也好,悲观也罢,换换脑筋,平衡心态
发表于 2015-11-8 08:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解一个题目,它不像是10进位的 send+more=money 那么复杂,它的问题是问要解 too+too=for, 如果有唯一的解,是多少进位?
; k6 R, g) Q, s4 |1 vt, o, f, r 各为 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 中的一个数字,并且互不相等。
发表于 2015-11-8 08:49:04 | 显示全部楼层
标题党,呵呵
微博,哈哈  发表于 2015-11-8 09:02
发表于 2015-11-8 10:05:42 | 显示全部楼层
看不懂、、智商捉急
与智商无关。只要你感兴趣就可以了。  详情 回复 发表于 2015-11-8 10:57
发表于 2015-11-8 10:47:44 | 显示全部楼层
199+199=398
除了一般。  发表于 2015-11-8 15:27
我的意思是0不能占在数字的前面,比如011和11,一般是不会有前者这样表示的  发表于 2015-11-8 14:14
0是数字里面最重要的数字之一。  发表于 2015-11-8 13:54
题目的条件我没有改过。你再看一下。  发表于 2015-11-8 13:53
难道t在最前面这样表示,不是应该就不能为0,不然就可以直接略去了  发表于 2015-11-8 13:44
这么说吧,你可以试试:当t=0时,进制为4和5的,都有唯一的解。当t大于等于1时,就你所说的情况。  发表于 2015-11-8 13:38
设t=a,o=b,f=c,r=d,n进制,a、b、c、d、均小于n,均为自然数,n>4;满足等式2n^2*a+(n+2)b=n^2*c+d  发表于 2015-11-8 13:24
提示:当t大于等于1时,包括九和十进制在内,都有多解。  发表于 2015-11-8 13:14
有了这个思路,再想想,哪几个进制会有唯一的解?  发表于 2015-11-8 13:12
188+188=387,九进制  发表于 2015-11-8 13:02
看看别的有什么解法。你是对的,但只是答案中的一部分。  发表于 2015-11-8 11:02
299+299=598 399+399=798  发表于 2015-11-8 10:58
只有十进位吗?请再想想。  详情 回复 发表于 2015-11-8 10:50
ValleyViews + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2015-11-8 10:50:34 | 显示全部楼层
yushui2011 发表于 2015-11-8 10:47
+ U& X. `+ I' |" i4 Z6 [# R( c199+199=398
9 s, o- j' \+ L# d只有十进位吗?请再想想。
 楼主| 发表于 2015-11-8 10:55:55 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2015-11-8 08:49 & T# J# `: z6 l
标题党,呵呵
3 E- p: g7 |- U/ `/ H6 [7 M7 q5 X- M( q8 {- ?; X
 楼主| 发表于 2015-11-8 10:57:36 | 显示全部楼层
若尘风 发表于 2015-11-8 10:05 % Y6 N8 c; p  H/ r3 c$ R
看不懂、、智商捉急
! a9 _: }+ U1 c
与智商无关。只要你感兴趣就可以了。
; @$ ?, D$ E  }$ ?9 P$ d
发表于 2015-11-8 10:59:39 | 显示全部楼层
那你自己还说是0至9里面的数字,不是十进制么?
二进位里面也有其中两个数字啊。  详情 回复 发表于 2015-11-8 11:06
 楼主| 发表于 2015-11-8 11:06:02 | 显示全部楼层
杰克阿里 发表于 2015-11-8 10:59
8 N. J7 F& D4 G3 l& u3 i那你自己还说是0至9里面的数字,不是十进制么?
2 x3 z1 t- l" }
二进位里面也有其中两个数字啊。
- e$ M% \: E# |& O7 `9 Q) ]; V) u
发表于 2015-11-8 11:11:58 | 显示全部楼层
2+2=4
文字解。  发表于 2015-11-8 11:37
磨刀没事。  发表于 2015-11-8 11:29
GMT+8, 2025-9-19 15:37 , Processed in 0.086855 second(s), 21 queries , Gzip On.
