查看: 12679|回复: 35
工博会之金属加工观后感
发表于 2015-11-8 00:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
特意腾出一天时间去了一次国家会展中心。主要想看看金属加工这一块。这次工博会感觉是激光和水刀的天下,不多说上图:
水刀切割
水刀切割
水刀加工的产品。五轴机床干的活 被它干了  。不知道它的公差可以控制在多少?同样一件产品  水刀加工与传统机床加工 在制造成本方面不知道哪个更好。
这是其中的一家 美国的 厂商。
看了另外的一家 国内的  徐州某水射流公司,它的水刀缝只有0.3mm。看了下切割的玻璃切面光滑。和负责人聊了几句。他介绍是自主研发的。我问了他里面的密封系统(本人就是生产密封圈的,所以对各种密封比较感兴趣)自主研发的设备但是里面的密封圈是用国外的。哎 问之为何,也不是没用过 找不到好用的密封圈。找来找去还是用外国的密封圈稳妥。遂, 毛遂自荐了一下我说我公司就是生产密封圈的是否可以免费提供几个试用一下。当即表示可以尝试一下,。比较感叹的是 自主研发的设备密封圈还是要靠国外,包括我自己 生产过程中用到的一些工具刀具的确是国外的好用,不知道我们自己何时能做到如此
参与人数 2威望 +101 收起 理由
mrplplplpl + 1 问题描述清楚,显得很专业!
老鹰 + 100
发表于 2015-11-8 00:27:32 | 显示全部楼层
水刀要看板材厚度的,越厚,进水和出水的公差就越大了。我以前的加工单位有台水刀,试过25的板,明显斜的。厚度5mm以内好像是0.10-0.20mm。相对线切割的优势是速度快,价格便宜但是精度差。如果加工精度不高的话可以试试。感觉水刀也就是个鸡肋。同样加工低于6mm的板还是激光合算。
水刀有他特定的行业用途,比如切割不能耐热的东西  发表于 2015-11-9 15:21
设备是国产还是进口的?  发表于 2015-11-9 09:28
水刀也有水刀的优势  发表于 2015-11-8 10:41
水刀去切石材还是刚刚的。  发表于 2015-11-8 08:55
发表于 2015-11-8 07:44:51 | 显示全部楼层
没这个眼福
发表于 2015-11-8 08:19:27 | 显示全部楼层
做特殊加工还好,不过水刀一样还是有火花产生,
发表于 2015-11-8 08:54:36 | 显示全部楼层
混砂了没?
一朵娇粉嫩的花 + 1 不混砂切不动,哈哈,俺也在现场看了
发表于 2015-11-8 14:40:53 | 显示全部楼层
做水刀加工改激光的很多
水刀的限制维护以及效率方面比现在的激光差
发表于 2015-11-8 15:24:40 | 显示全部楼层
这是Flow美国生产的高端水刀,已经有些年头了, 五轴机床干的活有的他干不了,切割金属石材玻璃比较硬的,是要加砂的。
发表于 2015-11-8 18:58:44 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2015-11-8 22:44:52 | 显示全部楼层
看看,长点见识
发表于 2015-11-9 08:02:45 | 显示全部楼层
高科技哦
GMT+8, 2025-4-25 12:18 , Processed in 0.327619 second(s), 28 queries , Gzip On.
