查看: 3400|回复: 6
武重十米数控立车,滑座静油压压力低报警
发表于 2015-11-7 21:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片传不上来,滑座油压压力低。最近天冷是不是这个原因
  n: H/ w5 {3 K, }+ O9 L
 楼主| 发表于 2015-11-7 21:55:17 | 显示全部楼层
错误码700042.有没有和我遇到相似情况的师傅帮忙指点迷津。
 楼主| 发表于 2015-11-7 21:56:18 | 显示全部楼层
西门子802D系统
发表于 2015-11-7 22:10:41 | 显示全部楼层
图片小于2M
 楼主| 发表于 2015-11-7 22:21:11 | 显示全部楼层
如果操作不当,会不会出这种报警,滑座供油是系统自动的,还是可调的。
发表于 2015-11-8 09:52:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 樵薪 于 2015-11-8 09:57 编辑 # i8 N) _7 p8 D( P; s
8 z8 e* M# Q# d0 _# |1 q! D9 _
报警说明静压油腔压力小于压力检测的调定压力。1 s+ v5 i! P" `9 {
产生这一情况的原因,1静压油腔部分的节流面有拉伤,2多头泵内部的磨损造成内泄量增大,本该到达此油腔的油由于内泄而去了压力低的彼腔去了,使有压力检测的油腔由于流量减小造成压力变低。低温应该是更能增加油腔压力。
出奇的忙!  发表于 2015-11-8 11:20
大侠,好久不见  发表于 2015-11-8 10:52
发表于 2015-11-26 16:13:55 | 显示全部楼层
泵、管路、过滤系统都有可能出现问题,应逐一排查
GMT+8, 2025-2-23 10:20 , Processed in 0.062284 second(s), 22 queries , Gzip On.
