楼主: wen57
请教薄件加工变形问题
 楼主| 发表于 2015-11-7 13:51:48 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2015-11-7 10:59 2 S5 U+ c5 L. v% F3 ]+ d3 K3 O
如何装夹,用多大的刀铣,什么参数,走刀路径都有关系。
$ w, K" G: F* ~: M因为没看到加工过程,具体小弟还真不清楚。立式铣床,师傅说进给1mm,压四个角4 t& [+ H' x$ p  g6 W3 V
 楼主| 发表于 2015-11-7 13:57:26 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2015-11-7 11:21 $ v( X: z7 h1 C$ R3 ?& I0 @! Z0 H
有没有热处理工序,如果你想知道,把你所有的工序写,详细点,每个工序的留量
/ R4 Y; Z# s1 H- C) \
没热处理,刨后厚度总共留0.5mm余量6 y0 ]9 ?' l8 A7 E# U) H( d
那不行,多分几个工序,  发表于 2015-11-7 14:00
 楼主| 发表于 2015-11-7 13:58:53 | 显示全部楼层
yestwp 发表于 2015-11-7 13:41
+ g$ p  p  V7 d* H! c/ M% l工艺错了,这个东西压根就不是考验切削
4 l, c1 y9 z7 W9 @
( V' [8 j( W6 U( u1 w无论是铣,线切割还是水刀激光
( @4 G$ f! \) u9 p1 n
那请教大侠,对于此类薄壁零件,该怎么处理好?; @, W' J9 A( H
 楼主| 发表于 2015-11-7 14:04:12 | 显示全部楼层
wen57 发表于 2015-11-7 13:57
$ _7 U3 t3 n# h1 H没热处理,刨后厚度总共留0.5mm余量
  o5 g0 E4 K/ V, }) n& y
大侠意思是 加热处理,铣的时候多走几刀?小弟对工艺不太懂,见笑了
 楼主| 发表于 2015-11-7 14:06:38 | 显示全部楼层
余存 发表于 2015-11-7 11:38
7 g, U4 T' a6 `' T: `9 E这不是类似于钣金件吗?拿去激光切割不行吗?楼主为啥要用铣刀弄啊?
. O5 H) p' Y% k8 X9 U+ ^/ f/ w
因为只需做几个,激光相对变形小?激光加工会不会导致热变形?
- F$ Q: p& u- A2 Q
激光割 变形量不大的  发表于 2015-11-7 14:11
发表于 2015-11-7 17:44:26 | 显示全部楼层
这种件不变形不可能。打破原有组织结构的平衡,其内部结构会重新组织起平衡。
发表于 2015-11-7 17:54:51 | 显示全部楼层
可以尝试我们的无应力夹具,加工全程底部冷冻住,不存在变形的问题
发表于 2015-11-7 19:34:16 | 显示全部楼层
yestwp 发表于 2015-11-7 13:41 6 V- _' i/ U& P  t. H4 m3 Z+ |
工艺错了,这个东西压根就不是考验切削$ H4 k' c, C, W( r; }/ v: ?3 ]
, I" j/ U8 e/ U- @3 ~& e无论是铣,线切割还是水刀激光
8 ?+ }) z' }" T8 p+ M" P/ }说的有理。。。那怎样处理
; \( I2 }  V, K+ s0 l  s1 z" ~
发表于 2015-11-8 11:15:11 | 显示全部楼层
机械美琪林 发表于 2015-11-7 19:34 1 N( P8 s4 M* ^* V6 l
说的有理。。。那怎样处理
/ a1 l- G: A! j) h  v加工之所以会变形就是加工一半的时候产生受力不均,同时固定系统不能完全把零件固定住,或者材料在加工时产生的热量没有及时释放,造成材料变形,又或者加工完成时取件时造成弯曲变形。楼主的变形我想应该是第一种情况。薄片的零件加工时固定不好很容易受外力变形,现在有一种技术就是通过冰冻的方法把零件冻住在加工台上,加工完毕时再解冻,固定的力量要比真空吸附强度大10倍以上。
0 y# D) R& g3 d, T( I; Y& C3 D
发表于 2015-11-8 17:50:11 | 显示全部楼层
在槽的根部添加卸荷槽试试效果呢
GMT+8, 2025-2-19 05:42 , Processed in 0.080842 second(s), 19 queries , Gzip On.
