查看: 6684|回复: 12
请大家帮我决断:要台钳还是平口钳?
发表于 2015-11-7 00:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 A" O! t8 P" O. U+ ~5 Y- }! @$ c
, F! E8 E! U$ _- j5 X* J需要竖直方向的夹持力。传统的做法是买个压力机,但是为了节省经费,打算把台钳固定在竖直的厚木板上。
5 o# C+ j) q4 `$ v  q) _现在在考虑用台钳还是平口钳。, E/ L9 j1 `: T% _
台钳看上去比较粗壮有力,但它有一个转轴(红圈里的)。竖直固定时,这轴能受得了吗?
; j8 B! c5 Q; y8 m平口钳没有转轴的问题。但它的手柄那里比台钳单薄多了,用力较大时会不会坏?我的夹持力可能要到400公斤。
" |3 d$ X% }6 t4 f& e: e/ R$ B! m此外,如果实验失败,我只能把东西当二手卖掉。台钳和平口钳,哪个容易卖呢?
* ^- I" S& v6 G. z1 ^( N& N谢谢!* p0 T; z) h4 ~& o' b( C! e) ]6 I
% B5 _! t0 g0 V5 D( S( e8 v
发表于 2015-11-7 00:56:55 | 显示全部楼层
自己校核下就清楚该选哪个了呀!7 L2 w  r3 e* u
9 d4 o% r* A) z7 C要是不能决断就用抽签去决定呗。
发表于 2015-11-7 06:53:52 | 显示全部楼层
建议用台钳8 k  z) p& m% ?7 F+ n5 J( n
1便宜! F/ f. {9 t5 P! B
2力大+ e% F: x% L9 V
3实用
发表于 2015-11-7 07:34:17 | 显示全部楼层
买个2手的压力机  能有几个钱啊2 ^. X# S+ T  D' L
用台钳不靠谱
发表于 2015-11-7 08:00:59 | 显示全部楼层
弄个气缸或者油缸
发表于 2015-11-7 08:09:05 | 显示全部楼层
复议四楼:不能凑合
发表于 2015-11-7 10:26:27 | 显示全部楼层
两个比较建议用台钳
发表于 2015-11-7 10:27:21 | 显示全部楼层
只是做实验,你可以找一个加工店借用下。
发表于 2015-11-7 10:44:49 | 显示全部楼层
反正就用个一次,能借一个来是最好的
发表于 2015-11-7 10:47:26 | 显示全部楼层
把台钳转座拆掉,在台面固定!ok!
GMT+8, 2024-12-19 06:58 , Processed in 0.053410 second(s), 21 queries , Gzip On.
