查看: 7198|回复: 8
希望大家能多讨论子程序调用的编程方法,最好有实例说明.
发表于 2006-6-4 21:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为中实际工作中,发现子程序调用,很有用,但各种不同的情况很难掌握技巧.
发表于 2006-6-4 21:39:25 | 显示全部楼层
Re: 希望大家能多讨论子程序调用的编程方法,最好有实例说明.
请大侠首先说说自己的体会,以便引发大家讨论。
 楼主| 发表于 2006-6-5 21:21:18 | 显示全部楼层
比如说车一个手手柄,用G71或G73都不是很方便,这时调用子程序就很方便.下面我写一下程序,主要问题就是对起刀点与循环次的关系不好理解.
& o5 O; `8 i r8 W0 G
o0010;
' v/ j* U) w5 `; H; n; k
m03 s600 t0100;
1 v( ? d; M3 u) C A, Z, o! _7 W
g00 x16 z0;
; a- G/ O! W1 w0 a7 v& y$ f0 v
M98 P00060003;
: Z, g9 X. z8 b) W7 f0 r7 {* f
G00 X16 Z0;
5 t; r9 Q0 j" s8 v' R' T' O+ d* E
M30:
+ \( S' f3 H4 {: T- [+ T
: W$ w) F$ A1 \5 _
O0003:
2 \" O# `5 L1 y- F s3 B3 J
G01 U-12 F100;
5 l" c" E, u1 e9 k& N3 a% i
G03 U7.385 W-4.923 R8;
, m8 W* e( Y+ ]
U3.215 W-39.877 R60;
9 d- X" O0 w) Z6 F5 i
G02 U1.4 W-28.636 R40:
6 q8 d4 M- A) z; q2 t7 k) C/ F
G00 U4:
; z; Y: o' _0 J( K2 f- `
w73.436;
( U, z& g7 h1 t) E; f/ |( ?
G01 U-4.8 F100:
# C$ p1 R& v: r! X6 v/ H/ b6 p
M99:
6 C3 F5 Y& F1 Y+ {, ^
- O/ j: Z% ^' P6 l4 e) O% P
本意为循环6次,每次进刀0.8,但除第一次质上是进刀0.8X5=4MM,
4 N! V) @; ^9 L n8 t9 D4 v
子程序中U的值做加法运算才得到进刀深度.-12+7.385+3.215+1.4+4+(-4.8)=-0.8MM,
: e& _- _# u! q' M0 _
起刀点在X16处所以刚好车到X0为最后一刀.
" \% A& H/ a1 L' z
 fficeffice" />
 楼主| 发表于 2006-6-5 21:22:37 | 显示全部楼层
图我贴不上来,是一个手柄.
发表于 2006-6-5 21:24:13 | 显示全部楼层
图可以贴的,你看到下面有5个浏览的框,选好图的路径,然后写个简单的说明,至少要有一句话,不能留空。然后发表就行了。
发表于 2007-7-10 14:00:13 | 显示全部楼层
你的这个程序是什么系统的,是GSK980TD的吗
发表于 2007-9-9 14:51:53 | 显示全部楼层
谢谢二楼的
发表于 2007-9-9 18:15:29 | 显示全部楼层
Re: 子程序调用的编程方法,最好有实例---[讨论]
子程序,要取决于应用场合,如循环切削、图纸上多处相同结构或者相似结构切削等。多看一些例子,应该不难理解。
发表于 2010-1-25 16:09:11 | 显示全部楼层
如果车梯形螺纹。T36X5的。用子程序怎么编呀
GMT+8, 2025-2-21 21:48 , Processed in 0.055013 second(s), 15 queries , Gzip On.
