楼主: 白纸一张
大神们帮俺掌掌眼,这是怎么整的?
发表于 2015-11-6 11:55:41 | 显示全部楼层
你这不会是电镀的金刚石都磨损完了吧?电镀前表面会喷砂,就这么简单. [. _: j: c. A& O
 楼主| 发表于 2015-11-6 11:56:52 | 显示全部楼层
木星类 发表于 2015-11-6 11:52
; g. I) ^9 C: [; J! j; B& X; u6 |这是珩磨杆吗?我感觉像是绞珩杆,好像带锥度
+ W7 X9 M5 L! V  J1 r
厉害呀,能给俺讲讲吗?! q% e- q; @$ k
发表于 2015-11-6 11:57:59 | 显示全部楼层
白纸一张 发表于 2015-11-6 09:18
' M' P, F3 ^, V5 c% s! x# }0 g4 P有点像,图中是我公司喷砂对比。
; ?( t+ D4 Q7 q, H! ^- w; F2 h相同点都有亮亮的东西,但粗糙度明显不一样呀。$ g. J, {1 |/ [) D
是否在喷砂前还有别的 ...
, D6 Q$ p$ z3 ~* _& {% z9 K& D喷砂的砂粒直径不一样吧
/ n7 y) P, @' N3 A" p" c( H
发表于 2015-11-6 12:03:21 | 显示全部楼层
白纸一张 发表于 2015-11-6 11:56
, g4 R: z+ G( y: t' |; g' C厉害呀,能给俺讲讲吗?
3 ~, Z! R" u: U% Y2 A( A% K, j' U
珩磨杆是配珩磨油石的,得配上连接器、顶针、推片几个配件一起才能用,而且得在珩磨机上才能用,你这明显不是。
* l7 C/ G- d* u& \. |" O你这像电镀绞珩杆,一根光棍,上面镀点金刚石。大端直径后面有螺纹连接的,也有简单的跟钻床连的。4 O* }. B0 o3 B8 U6 R
你是怎么用的我很好奇
; {7 t4 Z2 U8 f( A/ L* N. ^! c
/ h3 u7 ~( G, h. i1 t- H% t  J# ^( K7 `% C- B6 F
发表于 2015-11-6 12:19:28 | 显示全部楼层
白纸一张 发表于 2015-11-6 11:40 , I- q8 F; y) O. S8 C
喷丸处理是喷砂的日语说法
5 o* n* g: P2 \; K! }; @2 H$ g  o
不是的哦,喷丸和喷砂是有差别的,你可以百度一下,喷丸和喷砂的设备也不一样的
+ j; R0 |* [9 h2 M+ w" B0 i# Z( h( k; _3 ]6 Z9 H
但是喷丸也不是这种外观的,
! i( l2 Q: m2 K
4 P6 k( R$ J5 f- Q+ J我这个图片的大力钳就是抛丸(抛丸和喷丸也不一样,动力源不一样,但是外观几乎一样)的
& O1 _1 e+ q" @. y: c- M
发表于 2015-11-6 12:22:03 | 显示全部楼层
或者你们喷砂的砂粒也是有差别的
. u0 S/ w$ d% H1 K4 m7 ~: [. y; p, |0 a( p. c1 X
用日本铁砂试一下,可以喷出有点亮晶晶的颗粒感
  |$ ~, H" v% b! N7 K5 y, S+ A2 u& f/ ?; J7 J; e! k6 ~
几十不知道你手里的粗糙度怎么样,哈哈,不摸到手上,是在无法最终判定,! `" z" H: p. Q/ K4 L9 N5 Y
; R7 \" }' I% a1 j
特别是你这根样品是旧的
 楼主| 发表于 2015-11-6 13:09:52 | 显示全部楼层
综合回复以下2 q$ m4 v- P9 i- r3 p# C- D6 O
谢谢各位大神,涨不少知识。4 `: s. g0 w6 t4 b4 w2 ]& |' c$ u
我始终以为喷丸和喷砂是一样的。被我回复的兄弟,不好意思了哈。+ d; B7 E/ q& u7 i6 ~5 W, N. `/ H
手感有点像最细的砂纸,1000号的?7 A' C# K& a; f. A6 o& r
5 x! W& m3 Y3 v) d' k  Z0 C用途,汽车连杆小端孔最后一步,绗磨。7 r, \) E1 i8 C# B  X% |) q7 G- E; d
' B0 Y5 c  o/ }
形状性能测试完了还是切开一点点看下吧,这样更靠谱一点  详情 回复 发表于 2015-11-6 13:53
发表于 2015-11-6 13:53:03 | 显示全部楼层
白纸一张 发表于 2015-11-6 13:09
7 B' f2 X: q3 r4 l* ]9 I综合回复以下2 H! _* @1 {) N4 [; @. Z* G, j# M
谢谢各位大神,涨不少知识。, g: q8 W  W% d) n6 J. i
我始终以为喷丸和喷砂是一样的。被我回复的兄弟,不好意思了哈 ...
  Z2 R+ Y8 p3 @! ~8 H# \
形状性能测试完了还是切开一点点看下吧,这样更靠谱一点+ F) O. {% J& n! F$ [* d8 X( u
 楼主| 发表于 2015-11-6 14:07:58 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-11-6 13:53 6 o1 ~- I3 E* m" s% Q! S! z" H
! U) H1 K9 [1 [2 M: ^电镀金刚砂,我准备这样整了。
1 n. k2 E3 i; @& R3 ~) E, |不能切呀,要还的。* ]$ {( b' F4 U+ h6 |  w' J
谢谢啦~~~9 h) o: U) |' m3 b. C
0 g9 M( j1 @3 f3 d
PS:杭州是个好地方
" t! \" ^; W. G7 H# ~4 c/ c) ~- z, [7 o1 w$ [; `, d
你知道我为什么这么纠结吗? 因为按照你说的用途,我看不到电镀金刚砂的必要,这个是我最纠结的地方  详情 回复 发表于 2015-11-6 14:11
发表于 2015-11-6 14:11:20 | 显示全部楼层
白纸一张 发表于 2015-11-6 14:07   r9 Y% g* D7 l* c
电镀金刚砂,我准备这样整了。7 o0 T0 y. W" j; d9 w/ _
不能切呀,要还的。' S' E! `( ]0 n7 U3 I7 d% X( k* R
谢谢啦~~~
- y$ d0 ?2 V$ B( b" @3 N. V% X你知道我为什么这么纠结吗?
+ s* r# F- _" W' @( f, [$ q. `: n6 a& y7 ]5 [: _6 |
7 p; D% m# v8 @0 N* p% A3 R
GMT+8, 2025-2-24 10:34 , Processed in 0.072572 second(s), 14 queries , Gzip On.
