查看: 5604|回复: 8
谁帮着解释一下这些标记什么意思
发表于 2015-11-5 22:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天晚上坐在这里统计备件库入库的部品,拿到这个东西明知道它是两位五通双控阀,但是看它上面的图形是头晕了,! Y/ d2 H4 j% E& u% q
3 s% X7 J6 L) @, _: g* Q我圈出来的分别是什么意思,上面带箭头的实线和“T”代表什么,怎么去给别人讲解这个图形。
' E% Q. |& o& U- H6 O* L
发表于 2015-11-5 22:38:16 | 显示全部楼层
( j. J- x! {$ |+ F' t# |. G/ S4 s% f8 E* D
那个不是T,是这个油路在这个位置不通的意思,实线箭头代表油路的流通方向。
发表于 2015-11-5 23:09:10 | 显示全部楼层
这是两位五通阀  LZ你去看一下液压基础吧
发表于 2015-11-6 01:38:56 | 显示全部楼层
楼主液压基础要学好啊~
 楼主| 发表于 2015-11-6 02:58:43 | 显示全部楼层
声明一下,这个是亚德客的气动电磁阀。
发表于 2015-11-6 08:09:56 | 显示全部楼层
A、B是出气口,R、S、是排气口,P是进气口。
. o0 G4 A6 b0 i, O+ |/ S$ n4 F) ^% j& I/ F) f" ]. I
左边和右边的框其实是一样的,只是表示两种状态各口连接状态,所以可以通过这个框判断是几位的。4 x5 F! p' M8 `
. e  k- ]' I( s% X2 a7 Q8 T1 lABRSP共有五个口,所以是五口两位,或者两位五通都差不多的。
# Y+ W: X- r0 J+ h
  f% F! q9 ?" C2 QP是进气口,就是进气的管子接到这边,中间的箭头指的是各口两通状况。左边这位就是R口是封闭的,其实就是没气过来。P口进气从A口出去,这可以是气缸的活塞一侧。活塞的另外一侧需要出气,也就是从B口出来,通过S口排除,一般RS都是连接消音器。
# q# }  ~; d/ x+ V' Z/ @同理,右边的位置就是进气口P进气到B口,A口排气至R口排除。
/ g4 d4 f" {- I- Z看看百度的动态图片可以更形象。(这是三位的,请注意 ,原理都一样): [6 a+ d$ y5 [% n1 i" r
0 w. O! _- ~. p) o. ~4 e
参与人数 2威望 +6 收起 理由
我在飞 + 5 热心助人,专业精湛!
luxiang821 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-11-6 08:19:37 | 显示全部楼层
6楼解释得很形象,为你点赞
发表于 2015-11-7 15:15:49 | 显示全部楼层
亚德客双位双电控电磁阀,P进气,R、S 装消音器,A、B接气缸
 楼主| 发表于 2015-11-10 00:17:45 | 显示全部楼层
感谢六楼的图解
GMT+8, 2025-4-4 18:40 , Processed in 0.075840 second(s), 23 queries , Gzip On.
