查看: 3606|回复: 8
关于solidworks断裂视图
发表于 2015-11-5 19:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks工程图出一根轴的工程图,想用断裂视图,但是由于断裂线包含了轴的中心位置,无法在断裂线之间生成中心线,请问应该怎么解决。我后来是用的在中心线两侧分别做了一对断裂线解决的,但总感觉不如从中间断裂合适,望各位大侠指教。、
$ }' {8 x- K! b: s7 l
发表于 2015-11-5 19:56:51 | 显示全部楼层
不可能的,与有没有断裂线无关。
 楼主| 发表于 2015-11-5 20:03:36 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-11-5 19:56
; L; I% S" W5 ]不可能的,与有没有断裂线无关。
' S: x% f6 S2 \( H3 ^9 {3 O
可是我在做工程图的时候就出现了这种情况啊,中心线不显示+ T! n. A) T- D4 e
发表于 2015-11-5 20:25:54 | 显示全部楼层
是没断裂之前有中心线面断裂后就不见了?还是本来就设置不显示中心线
 楼主| 发表于 2015-11-5 20:40:59 | 显示全部楼层
txq678453 发表于 2015-11-5 20:25 6 R+ p: s1 R; O2 ?4 M) [" O
% w: ?$ N6 q9 K: t$ Q7 D
没断裂之前可以显示中心线,断裂之后中间径向的中心线就不显示了& U8 [; f1 }' z+ |2 Z2 q. T: h/ V
发表于 2015-11-6 07:48:50 | 显示全部楼层
刚试了一下 是没有呢 同求解惑
# a( V  I* F$ H. P1 F7 V3 [9 k
发表于 2015-11-6 08:18:02 | 显示全部楼层
分两段断裂,中间的中心线留着。
0 r, K* l* _* j$ `断裂里面有中心线的,肯定不会显示。有尺寸的也不会显示,你可以试试
发表于 2015-11-6 09:09:47 | 显示全部楼层
把断裂线放在中间是很奇葩的,你要明白断开画法的初衷是什么,是零件在某一方向的尺寸过长,单纯的图纸比例已经无法解决视图清晰这个目的,所以才要把零件断开来画。但尺寸和各图形要素一个都不能少$ P  A( o2 W. \6 P
发表于 2015-11-6 16:59:52 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-11-6 09:09 , ]/ t; \0 M) h! C+ k& ]* y
把断裂线放在中间是很奇葩的,你要明白断开画法的初衷是什么,是零件在某一方向的尺寸过长,单纯的图纸比例 ...
1 Q$ p$ G* G- T
我还经常放在中间呢; K. H! C! u* q/ _
GMT+8, 2024-11-27 09:34 , Processed in 0.065289 second(s), 22 queries , Gzip On.
