发表于 2015-11-5 21:33:34
显示全部楼层
去缸活塞泵 发表于 2015-11-5 21:21
1 \! Q0 Q y! n% [0 n对于混动我的理解是这样的:主要优势是省油,原理是发动机始终在最佳状态工作,通过发电机给电池蓄 ...
$ O0 y1 E& @/ \ p" P混合动力有3种模式,你的理解只是其中之一。
# j" }) h8 T# Z q6 ~9 F; F7 I* N. B$ i/ }' B; N; a; k
你考虑换电模式,早就应该从续航里程反推电池容量、重量、体积,然后这车结构首要思考如何布置电池组。2 r9 B5 A+ I9 y) ]8 F0 f
假设重量,体积都能满足你的续航里程、单人更换、总体成本等要求,还有一个最关键的问题就是安全性。 q. D" k% ?' f) E
上面的图片中,有些就是不安全的,例如直接放车后备箱,这纯属非定时炸弹。
) w, O4 Y, f; u, ^ P @, j为保证电池组长寿命,必须考虑降温,这对可更换结构又是一个致命难点。) b; h/ T" v6 P2 X/ C) L
( w2 }4 B; A' w2 j/ K2 x
最搞笑的一点是,没有规模效应,你和谁更换电池呢?
z+ g8 d9 H4 T3 z- T1 F/ f" d |
