查看: 4231|回复: 7
为什么方管网格化会变圆
发表于 2015-11-5 15:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ t0 i8 ^6 N' j1 p8 T. S1 y
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2015-11-5 15:55:56 | 显示全部楼层
程序就是这样设定的,型材网格化的结果是梁单元模型,梁单元模型的形态就是圆管状。帮助文件
. ]+ p& S+ b: K" [8 E" s  L. d& Q" ], s( N
; D5 b1 |, R( t, K3 P6 l
直到2013版才有保持方管网格化后轮廓的选项
& d4 E( l/ X7 b' q: m" m
sw 骨灰级大侠啊,呵呵  发表于 2015-11-5 20:41
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2015-11-5 16:10:06 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-11-5 15:55
4 O! L( `' q' r0 I. T2 W( p. l' B程序就是这样设定的,型材网格化的结果是梁单元模型,梁单元模型的形态就是圆管状。帮助文件
& d2 A* \4 u+ \, v原来是这样,懂了,谢谢!
! G2 r% N" j- a2 D; V0 M) B7 r
 楼主| 发表于 2015-11-5 16:12:40 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-11-5 15:55 8 g' D1 D' }' |5 B/ p$ s. r
) @  ?; Y. N# Y; j+ ?1 h
再请教下大神,为什么我都做了接触,还是提示模型不稳定,前面方管是160的都可以,我现在改成120的就不行了呢,一直找不到问题的原因所在" u# \1 m' v' u3 A" L
" a& A4 a: f! ^0 a1 \
发表于 2015-11-5 16:45:33 | 显示全部楼层
从约束条件上看,你只限制一个方向的自由度& ?" j7 Q& f0 E, I4 |/ j* m% |! Y
 楼主| 发表于 2015-11-5 16:54:52 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-11-5 16:45
* b$ m, m$ b7 T$ t* L( V从约束条件上看,你只限制一个方向的自由度
/ S$ `2 G9 f+ e' X- c4 U9 a2 a; \这个是我用的螺栓连接啊,有点不明白大侠的意思,还请赐教4 Z" }# M7 |: E, C1 o
 楼主| 发表于 2015-11-6 13:48:56 | 显示全部楼层
还是找不到模型不稳定的原因,晕死
 楼主| 发表于 2015-11-6 15:59:40 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-11-5 16:45 3 e; G" d' B- j( c
5 {( k8 z$ S1 n) V/ q  m" i我把方管改成“视为实体”就稳定了,怎么会这样,有点想不明白
7 C/ q' f2 D, n
GMT+8, 2025-2-25 16:31 , Processed in 1.314281 second(s), 21 queries , Gzip On.
