查看: 3050|回复: 4
怎么划线
发表于 2015-11-5 15:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
; p; v, v; ?9 D$ Q) ?& h( @* ]5 ]! E# x/ @3 s1 o% e( ~7 B: W
请教各位大神。4 K. {+ L( s6 `' N! Q# v
两个零件,下面的一个零件有孔,上面的零件没有孔。怎么根据下面的这个孔划线定位。
发表于 2015-11-5 15:42:10 | 显示全部楼层
定位销孔你划线加工?这样加工出来的精度能销钉配合么?
% Z, \7 O, k1 [0 Y- s) F/ O弄啥哩
 楼主| 发表于 2015-11-5 15:52:32 | 显示全部楼层
挨拍的5 发表于 2015-11-5 15:42 7 @6 j% F4 k- k
定位销孔你划线加工?这样加工出来的精度能销钉配合么?, g+ w( o4 {/ d7 |' `
弄啥哩
9 w2 e% i" y  d
对,也是,这边都是要扩一下的。! |6 x9 r- }* Y, n
那么不是销孔,一般的螺栓配合,怎么通过下面的孔来号划上面的零件。
发表于 2015-11-5 16:43:12 | 显示全部楼层
上设备加工,不要画线。信不过画线。
% [6 u; t5 ~1 x5 N. h3 Y: |前段时间有个铝件,作坊外协加工厂送来的,偷偷画线钻孔就算了,还几道刀划的痕。直接报废哦。
发表于 2015-11-6 15:29:51 | 显示全部楼层
lastkin 发表于 2015-11-5 15:52
! L& R& c, T) F3 _; {' n) [对,也是,这边都是要扩一下的。: x0 p2 I, \) J
1 b; s# |8 u4 Y$ M% w4 A螺栓配合的孔一般单边余量有1mm,直接卡尺量量XY定位划线好了
6 H' ^) f" G  C) o9 b加工完的那个孔图纸肯定有定位尺寸
* `4 B; R6 M" K8 h- c: G+ E这还要来问
GMT+8, 2025-2-19 02:56 , Processed in 0.063677 second(s), 16 queries , Gzip On.
