楼主: nibo4444
求助一件不易加工的铝合金零件,如有加工意向可详谈
发表于 2015-11-7 16:23:10 | 显示全部楼层
加工也可以,你形状要改改,不然地沟油要做成茅台价
发表于 2015-11-8 21:50:24 | 显示全部楼层
开副压铸模具搞定
发表于 2015-11-8 22:44:40 | 显示全部楼层
2件的话机加成本太高,而且要么上车铣复合要么做专用夹具
发表于 2015-11-9 21:22:06 | 显示全部楼层
好像不难呀 我们都可以焊接铝的  只是焊接完 氧化效果不是能保证的   " T* k% [1 i! T) \
因为焊接完气泡小小的   而且焊缝的处理方式
$ Z& O/ l% [' V& E+ f+ F/ G; i我们做工艺孔 然后都是堵完了焊的 然后铣 你这个焊缝处理 只能手工了吧
发表于 2015-11-9 21:49:46 | 显示全部楼层
国内普遍的单件、少量的东西没有人愿意做,所以搞一些新东西很难!
发表于 2015-11-10 09:06:23 | 显示全部楼层
改结构吧,改成螺纹连接的
发表于 2015-11-10 09:18:55 | 显示全部楼层
初铣后精雕如何?
发表于 2015-11-10 15:12:52 | 显示全部楼层
木星类 发表于 2015-11-10 09:06
, Z' U+ C8 W% e2 f3 \: n3 T4 B改结构吧,改成螺纹连接的
3 B: j& a+ ?3 d5 ?8 V  M9 m! f批量少,改成螺纹链接试看2 K# R5 J' t; p8 {3 Q& M
发表于 2015-11-14 22:39:00 | 显示全部楼层
可以先在圆管上计算好孔位 斜着钻孔,然后装配好,在焊接,最后修内孔
发表于 2015-11-15 01:11:27 | 显示全部楼层
这个其实还是好加工的  就是费用得四位数了
GMT+8, 2025-2-26 01:25 , Processed in 0.060032 second(s), 15 queries , Gzip On.
