查看: 8741|回复: 22
凸轮贴:请教前辈们一起分析讨论此凸轮的特性(单停留)
发表于 2015-11-5 00:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 georgemcu 于 2015-11-5 00:55 编辑 $ D( J0 N8 R) M' y* Z6 w/ V
$ g) N- S3 x5 B, e. v7 i
工作遇到它,想去分析他的运动规律,结果让自己失望了。我用用到过指数函数的运动规律都不匹配,本来是想朝着残余震动最小的规律去想的,结果也不配。
9 t1 D) g% F& e# }不知道是不是自己简陋,特意发此贴请教。+ l$ M8 d8 h& B/ B0 k$ k
说一下大概情况:
* a9 W) V; H7 ]+ U6 S1 N此凸轮为滚子摆动从动件平面盘型凸轮
. D1 W0 s: I' y( p" n" W  c1 [. u摆臂长度175mm
5 ~; G; r! u2 e+ V& q摆杆支点到凸轮中心距166.5mm
+ O# B, @$ R7 j) F, e滚子直径52mm
. j" C+ V  D- I远休止角度120度$ Z+ v& x7 a1 z5 T+ d
回程角度97度,位移 -59.2mm; r+ p. O6 ~7 }* F" ~
去程角度143度,位移 59.2mm3 e1 u! V: T* z/ C6 S! e& H; ^, [
理论轮廓的基圆半径为94.63mm(这个大家可以自己转化,如果说实际基圆半径的话就是94.63-26=68.63,看你自己喜欢用那个)
9 Z! N2 u  N3 Q. r% m  t2 R摆杆支点位于凸轮右(左?,看你自己怎么看)侧,凸轮顺时针旋转。8 }# ~/ f) w& T9 R4 `) Z
不知道还缺什么参数吗?
3 T# ]: L. v/ p+ K' D; }! Y! B8 g0 Q" J9 l1 [
6 |) O# _" P& `5 F
! J3 W% ?, a3 X0 ?, `; ]
) l7 x! `8 w( h7 {5 q. o: P& i4 ~+ o& H
2 s/ T: C4 A! c8 [1 ]" |
大家看看,还需要什么参数,我可以提供!
% R8 Z' Y0 B, \8 e2 L0 U$ \: b8 c1 f" [! }! ]
阳光MANhoot6335
* j0 I# k$ e8 X# R+ T+ N希望你们能看到。3 b6 ?+ l. X% s$ w- Z: N
^_^
* x  @( T* S# H& x9 g( d( i4 m
 楼主| 发表于 2015-11-5 19:16:44 | 显示全部楼层
论坛里应该有不少研究凸轮的前辈啊,估计没人敢兴趣吧
 楼主| 发表于 2015-11-16 00:04:53 | 显示全部楼层
大家都没人研究,我一个继续:- y6 y+ |' X& g; I! a6 n
既然是DFR型单停留运动规律,那么在下降到上升这个过程中必须加速要连续。从这个角度出发。3 A) `" x* a: [: D0 r0 Y
下降的tf是97度,上升的tr是143度,根据 单停留 加速度连续条件,发现97度的下降段可以使用单停留修正梯形M=1,143度的上升段可以使用双简谐,发现在交叉点处加速基本连续。
9 P! e! }) u8 W6 `6 j& C
/ }* Y& Z1 O/ Q/ T4 l$ o7 K# H- }; Z$ |) ]; ^; L
" E6 Y4 n/ D9 v& B/ Z4 U
% W- o+ [% n- C% D# x2 ~" Q' i4 J经过对比,还是不一样,继续。。。
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2015-11-27 15:03:53 | 显示全部楼层
9 u# y: y) h, E" Y
9 z' V3 j% l* ]孤独的一个人在前进的路上前行,经过这几天的努力终于有了好的结果。研究成功,可以结贴了。
* X% W" p* w7 ^5 _% H# B下面说一下大致的经过:
. P' H6 ?9 Q- Z/ x+ j8 h由于套过自己积累的经典标准曲线无果后,开始换个思路,即开始转向Matlab这最后的稻草。
: N' c; u. y' L9 I第一,建立模型。我是在SW下进行的。
& ^" w3 ?) `  V8 J5 m+ N: z: {5 l4 m& e
图纸已经开到有角度,每格一度,记录一下理论轮廓尺寸。& L: H& E8 j" J0 u6 Q
+ G% I7 U' b/ D5 t6 x6 n利用摆动方程反推出运动规律的位移与凸轮转角的关系数据。8 g" u( K& m$ i: L! s5 f
利用Matlab的Polyfit函数抽出数学模型。我用的是六阶的,实际上用到5阶应该都能经过所有的数据点了。4 E; t6 ]- j, o/ Z6 `6 B  G
9 `& t9 x6 q+ \1 @得出来数学模型后,在回到Camdesigner程序里面,编写程序。
; K/ o& R8 t3 B1 J/ d. ?
& I; _! Y: V, F  l, [' _2 p生成凸轮。' S* g6 K2 |$ K6 r! ^6 h
6 I0 y# l0 I! o/ P( X# o6 S% \5 c+ g经过对比基本上没有任何差别。, U- N, ]2 C( I$ K5 Y# |% B
但是,到现在有了数学模型,还是不知道它是怎么来的,对吧,还是没有达到当初分析它的目的,所以是没有任何意义的。
4 ?0 X# C, A, F5 q1 F因为抽出来的数学模型是一个6阶多项式,以我的能力还是看不出来它是用什么运动规律的。
' S3 \0 ^9 `. b, F; B' y4 T, l0 i- l+ w$ {5 a" Z
下面讲讲我运气比较好的事,哈哈。$ T: r$ Z; g& T/ q+ ^5 M& k$ \
由于经过自己一度一度的抽数据,有了这个过程,发现当初给的数据是错误的。
% U0 P7 m! _. f" O/ h3 h.......(正确的数据,我也不公布了,有人想练习的可以自己下第楼的模型,自己也能发现,因为错误的只是在角度上)
! }0 n2 Z, A" M1 `2 o这么一看,原来是对称的单停留哇。这不就简单啦!
- W# A0 J/ D  S" e- U5 z因为有了上面Matlab抽出来的数据后,还有软件生成的加速度曲线,总觉得与多项式单停留的加速度曲线非常像。
3 l  v! i0 A# H; V
% ?- B" ~0 Q4 ~% `' x( J在CamDesigner里面直接选择 相应的曲线。
9 }1 Z* G  @' K1 p, \生成凸轮。
5 Z1 C  z+ k" V6 H: `' V打开SW对比,我靠,一模一样。! }! |4 e4 E9 \2 ?0 U+ h
哈哈!
, _" o9 Z- `4 O! K4 g0 j) p所以到此,此帖可以完全的结帖了,也拿到了当初的想要的。也算是运气比较好吧,当然啦也是经过劳动了才发现的结果。( [4 e: ^. D; |% w! D7 Q# o0 f
# C. a8 t$ z+ O% p5 j2 i. J" C知道它是怎么来的,那么就好办了,大家看看 跃度曲线,竟然是不连续的,哈哈,所以震动自然是少不了的事啦。; P8 [3 S* L- w% l. a% e
这个和我当初的想法是一样的,因为此机构是通过平行四连杆机构来放大形成。只要凸轮断有微小的震动,那么到执行终端
$ q: i# r+ n, `' H# g& ~) W就被放大的很大了。
2 A1 R2 M# q6 N6 O* W2 f# ?% D( ~4 p接下可以做优化的事情啦。
发表于 2015-12-4 21:20:38 | 显示全部楼层
赞 一直在学习 求加群了解学习
没有群可以加啊,所以帖子里说了,一直是孤独的一个人再前进。。。  发表于 2015-12-4 21:24
发表于 2015-12-4 22:15:38 | 显示全部楼层
SYT002 发表于 2015-12-4 21:20
* L3 q- E1 z% P1 ?! Q, ]) a* Q  G+ |赞 一直在学习 求加群了解学习
# i/ R, [& L9 _; x4 ]
呵呵,前进的路上少不了孤独,但是有人一起陪同不是更好,强烈建议你建一个
发表于 2015-12-8 18:08:10 | 显示全部楼层
呆呆我啊,新手
发表于 2015-12-9 21:12:25 | 显示全部楼层
学习中,谢谢楼主
发表于 2015-12-9 21:56:20 | 显示全部楼层
好深奥, ,看不懂啊, 、
发表于 2015-12-11 16:29:21 | 显示全部楼层
锲而不舍,金石可镂。恭喜LZ!
谢谢hoot大侠:) 终于看到你又在论坛出现,高兴  详情 回复 发表于 2015-12-11 16:40
GMT+8, 2025-4-26 15:40 , Processed in 0.061869 second(s), 16 queries , Gzip On.
