楼主: 机械电子web
这样的零件,如何快速加工
发表于 2015-11-5 08:15:51 | 显示全部楼层
先去掉粗加工,然后慢慢精加工。
发表于 2015-11-5 08:21:14 | 显示全部楼层
机械电子web 发表于 2015-11-4 23:16 ' s% _% B) G7 f6 e
如果螺丝定位??
. t5 T; l, S3 l. s* G螺丝的精度很差,如何保证精度呢?
+ u" h2 H  d9 z9 p3 |
先打孔,把孔都铣出来,然后通过孔定位
, E: K( t1 k( r# D: o( K; u) e; Z
如果刚好有符合尺寸的定位销最好了,要是没有,能马上磨两个就简单了
发表于 2015-11-5 08:29:14 | 显示全部楼层
可以啦,人家是负责卖机床的,不是搞加工的,能编制程序给你加工零件已经很不错了。这个不是他们的错,你找个调机师傅给你试验下看看,做的飞起来
发表于 2015-11-5 08:37:41 | 显示全部楼层
第一次试加工肯定方案比较保守···批量加工的话效率绝对高多了
发表于 2015-11-5 08:57:02 | 显示全部楼层
粗精铣加钻孔,3分钟以下的活,应该还有快的,一般准备时间刀具加编程30分钟以内,这是考虑,领刀具,对刀,试切屑,如果机床了有对好的刀具,还能快
) l+ |5 K' H$ X/ _3 Z机床方面你要注意:机床工作转速必须能到8000,就你图上的活,夹住了,高速钢刀,一刀就能干出来,20的刀转速4500 进给15008 F- |6 p* p: H+ g5 d) F' M
机床要开高速加工模式,不然球刀干曲面,快了会有停顿,干飞机零件,我们这边,一般买台湾,或者美国的机床,不然干不好' J) q; I7 R$ ?) E, @# F
发表于 2015-11-5 08:57:30 | 显示全部楼层
做了三个小时是有点夸张
 楼主| 发表于 2015-11-5 09:27:43 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2015-11-5 08:57 # j. `$ A% K# y5 }7 W
粗精铣加钻孔,3分钟以下的活,应该还有快的,一般准备时间刀具加编程30分钟以内,这是考虑,领刀具,对刀, ...
! q8 T/ n; Z1 O# `
发那科的26000转的机器: ]7 C, {+ F% ?# @0 W
 楼主| 发表于 2015-11-5 09:36:58 | 显示全部楼层
! E- c* K% z9 G) U, r粗精铣加钻孔,3分钟以下的活,应该还有快的,一般准备时间刀具加编程30分钟以内,这是考虑,领刀具,对刀, ...
. s+ `: m. Y9 X机床要开高速加工模式,不然球刀干曲面,快了会有停顿1 x% O' P, C3 M' N5 N
# z0 R5 K% \1 |这句话?要用高速模式???快 ??停顿?! _$ M! i- s) m6 G8 S8 ?7 w
发表于 2015-11-5 09:43:55 | 显示全部楼层
FANUCK就不存在开高速了,似乎是不相信的样子,那就不说了
 楼主| 发表于 2015-11-5 09:45:18 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2015-11-5 09:43
" h; p* ?( v: V7 _) A' m  YFANUCK就不存在开高速了,似乎是不相信的样子,那就不说了
4 H0 q  K) N% D, O* ?) }. Z: d不是呀!我的意思是那句话没有理解# W$ X' Y+ C: T% R
5 {4 }8 i' ?0 w6 J( o
5 b! {1 K- L4 h2 r+ T1 T; }! H前面说用高速模式,后面说,高速会卡顿?
8 D. r4 g- v! Z/ J2 z. ?& P0 s( Z( y/ g$ B7 [2 G2 L9 Q9 T
我没理解这句话。我外行。没看懂这句话。2 L8 J; S# Z1 D8 W9 L7 Y9 G& @+ k7 Y: y8 L% ]
上万转,一般他们干曲面,精加工能用上,常规真用不上  发表于 2015-11-5 09:50
转速太高,就怕没劲,  发表于 2015-11-5 09:49
机床是哪的  发表于 2015-11-5 09:48
美国的机床一般有这些,卖你机床,然后宏程序,镜像,旋转,高速加工等等不开,你要开就2W一个,很操蛋  发表于 2015-11-5 09:48
GMT+8, 2024-11-28 13:40 , Processed in 0.060771 second(s), 19 queries , Gzip On.
