查看: 6734|回复: 22
这样的零件,如何快速加工
发表于 2015-11-4 22:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备买加工中心。$ n  f7 f; ^$ z! Y9 r- ?2 t
! }" f( b4 C  Q3 H8 q5 @# w- K& M4 i今天去代理商那里试机,找了一个最简单的模型。让代理商做。铝板 7075.8 Z5 Z$ }, h4 x0 f/ F/ }
8 S8 Q! e9 o$ L' E' S' Q
" }0 T7 e) E9 d0 m/ p! z零件上部宽98mm,下面细的部分是68mm宽,长190mm
  c2 E7 e) y. j! @: p/ z) W, O6 W* H7 }# O' h! t1 A: e
毛坯是100*200*10。
* S8 @6 y5 `' ~; p# \* {1 B' q: x- g, m3 Z- K! U; s
代理商搞了3个小时,才加工出来。无法忍受。! E- d4 }2 w8 d7 f
# r2 Y! Y# ]: {/ r; q( c% \2 h% f& S
' d  M* m4 x$ B& g1 r) _: o7 h' A1 i: }$ P- }0 m, g; j' b8 j1 ]
代理商的加工方式如下图黑色线条。用5mm的平面铣刀,一层层的啃了2个小时,啃出外形!
6 Q' W: {; Q0 o- Q4 |+ O8 W# O; X7 l; J$ w: j3 g# h4 k/ Y+ U. S4 }
, Z- f! T2 j; a( ^3 ^% p7 Z' \' e
) o8 e. ^  G; {+ ~( \' s
) S5 F- S! s! W4 k5 U4 h* d! I1 b5 `6 b& d0 N
我觉得即使不是用线割割出外形,仅仅是cnc,也有其他简单的办法!肯定有其他办法
) X% k4 J# C! [. p  R- U' c
发表于 2015-11-4 22:46:13 | 显示全部楼层
5mm?有没搞错,这个铣外形随便用20或者再大点的开个粗,然后在整体精光一刀,还有就是毛坯没选好!
4 [" ?( J+ k$ m, ^7 n$ v0 F但是代理商可能考虑先要保证加工精度能达到你的要求,效率可以后面慢慢改善!这种简单东西不用几分钟的!
 楼主| 发表于 2015-11-4 22:59:44 | 显示全部楼层
小花0324 发表于 2015-11-4 22:46 ) D% s: z/ ~( w7 m# D8 A
5mm?有没搞错,这个铣外形随便用20或者再大点的开个粗,然后在整体精光一刀,还有就是毛坯没选好!7 `% q; \: v1 v+ _6 M
但是代 ...
+ P5 y6 P* `" j5 ?
开粗?边缘怎么办?
" p  `6 l$ @$ K& T! B8 t; A  ]; k9 a" P% V. Y6 b
夹装在边缘呀!7 ]) z; d- X  Z& N( x) \% U% Y
8 w7 ?* i4 G+ f
代理商,用虎钳,夹底边2mm,四面切削,余下2mm
" j& l6 ^% G' D9 V" q; j6 W* {( V) |7 L! Q( u' W  V9 _1 z6 r2 R; G
大的刀头,是不是夹装搞不定呀?) u% r  y- E% k  n( {* P0 F3 f
发表于 2015-11-4 23:13:58 | 显示全部楼层
压两侧铣两头,再压两头,铣两侧!, O& M5 `1 G; o) x; a% N, G" Q5 U8 Q
要不先钻孔,以孔定位和锁紧,铣四方
 楼主| 发表于 2015-11-4 23:15:41 | 显示全部楼层
小花0324 发表于 2015-11-4 23:13
0 s7 |4 E+ i6 v8 Y  ~% a' w压两侧铣两头,再压两头,铣两侧!: P3 C" H5 t' W1 l  `
要不先钻孔,以孔定位和锁紧,铣四方
; X$ S& P: \6 {  I3 P代理商那里的虎钳卡不住190mm长度!
4 w/ j1 V: ^2 J$ P+ `" K
 楼主| 发表于 2015-11-4 23:16:27 | 显示全部楼层
- Q) T0 K, d8 v" {压两侧铣两头,再压两头,铣两侧!
! m! |' R* e# f( L) v要不先钻孔,以孔定位和锁紧,铣四方
' {6 }- L! d+ R4 i% V! ^# x如果螺丝定位??, S6 r4 o  ?6 n/ Q3 j+ ~- ^
螺丝的精度很差,如何保证精度呢?
1 T3 q) _2 u6 e1 L7 n( ]( p
先打孔,把孔都铣出来,然后通过孔定位 如果刚好有符合尺寸的定位销最好了,要是没有,能马上磨两个就简单了  详情 回复 发表于 2015-11-5 08:21
发表于 2015-11-5 00:09:23 | 显示全部楼层
人家第一次做,又没有专门的夹具,2小时还好啊
发表于 2015-11-5 01:36:33 | 显示全部楼层
调机确实不易,刀具夹具等都需要准备,用5mm的铣刀也是醉了,工具充足一个最多30min,包括调机
发表于 2015-11-5 01:36:35 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-5 07:50:48 | 显示全部楼层
你这个料 多少厚?/ p5 t1 ?3 s  l& Z
GMT+8, 2024-11-28 13:51 , Processed in 0.065131 second(s), 22 queries , Gzip On.
