楼主: lmx668
主轴部件问题---[图,请教]
 楼主| 发表于 2007-6-7 16:42:53 | 显示全部楼层
Re: 主轴部件问题---[图,请教]
非常感谢各位的热心帮助!小弟在此有理了!
4 O! q7 K% ?9 l/ B* ~. A(由于私事已经好几天没来了)
7 H# X  g+ L- y: U& q4 t. {9 o飞虎119,感谢您提出的宝贵意见,我的想法和意见和你有点相似的地方。  ?1 n# |; I4 ^
  一、不过您所认为的轴承用130内径,我有个工程师前些天说dn值有限,说轴承内径不能加大了。
' r  O" v4 H% l" u  H: j( b  还有您所说的的
0 `& y6 S" ~* D  二、您所说的“前端用一双列柱滚子轴承加一对角接触轴承(进行轴向定位),后端皮带轮处用一双列柱滚子轴承”,您所说的前端应该是皮带轮那端吧,后端应该是正对面的左手边那端吧。(我所说的后端就是更换刀片时要拆卸的我们正对的左手边,), A  U1 E+ M# r% l+ _& `
  三、轴径小,轴本身刚性差,皮带涨紧力造成弯曲影响轴承的运转,发热量增大”,这个因素可能很大性很大的。看法相同。1 H7 J0 J; v2 W( t  I/ [
  四、您所补充的在刀轴端部还添加轴承可能不是很方便了。
; a2 a" e2 T9 m$ ~/ x9 }  H非常感谢您及各位热心朋友所提的宝贵意见和建议!
 楼主| 发表于 2007-6-7 16:45:30 | 显示全部楼层
Re: 主轴部件问题---[图,请教]
愿大家能给我提出更好的建议或意见。!并提出批评指正。
# A9 S0 d2 I: V: U. f非常感谢!
 楼主| 发表于 2007-6-9 17:54:52 | 显示全部楼层
Re: 主轴部件问题---[图,请教]
飞虎119
; k8 Q, b1 J* g) @' c怎么没见上来呢?
发表于 2007-6-9 20:18:33 | 显示全部楼层
Re: 主轴部件问题---[图,请教]
抱歉,回复的慢了些!
* a& d+ l2 l5 F$ C
我的意思是单独做一个两支撑主轴箱,然后前端在与独立的刀具杆相连,主轴后端装电机皮带轮。
" C9 h, {* n9 z: f& r# |
刀具杆的另一端再加一个轴承支撑点。这个结构是与卧式铣床的结构类同的。
! H4 B+ H- J( y
dn值方面,因为有单独的主轴箱,润滑条件好的话,轴径大些不存在问题。
发表于 2007-6-9 21:27:42 | 显示全部楼层
Re: 主轴部件问题---[图,请教]
飞虎说的很有道理,按照那中方法,再加上适当改善润滑的条件(建议最好有独立的外置散热的装置),将热量带走,应该没问题!要是有时间,我就画个简图了,只是受上最近活太多!
 楼主| 发表于 2007-6-13 11:30:08 | 显示全部楼层
Re: 主轴部件问题---[图,请教]
谢谢你们这么热心的对我的帮助!!!
 楼主| 发表于 2007-6-16 16:34:32 | 显示全部楼层
Re: 主轴部件问题---[图,请教]
谢谢你们的热心帮助!1 ]) V, D# I7 Z& C$ V
在下有礼了!
发表于 2007-6-28 21:47:08 | 显示全部楼层
Re: 主轴部件问题---[图,请教]
1.轴承座的自身精度圆柱度不好; U7 b4 G0 A% Z  f' a! M, O! s
2.两个轴承座的同轴度精度太低
) m, z! y8 D" R, |/ ~9 b3.加粗零件1的直径(提高刚度)& K4 \4 A0 ^; h- p8 s( N
4.采用带轮卸荷机构1 _. K$ I% c2 S
5.润滑采用油冷 并且充分 但量不要太多
发表于 2007-8-6 23:30:16 | 显示全部楼层
Re: 主轴部件问题---[图,请教]
主轴传动皮带轮皮带过多、张紧力大,全部作用于现在的轴承上,自然发热很厉害,可改皮带轮结构,将张紧力传到在座体上,建议用卸载带轮结构试一试
0 ?; @, S7 D" r# _* I  y
发表于 2007-8-7 08:06:27 | 显示全部楼层
Re: 主轴部件问题---[图,请教]
润滑系统不一定要改
! J" Y% d2 M& Y) [问题是安装轴承座的精度不是很高,造成主轴与轴承间跳动摩擦厉害,
3 U$ Z# S/ m9 c- l8 p这也是为什么右边轴承发热厉害,还有轴承要选用耐高温轴承
& t; U5 W: c# W0 d7 Y3 u还有主轴隔还和轴承座之间是否摩擦,图上表达让人有疑问
GMT+8, 2024-11-18 05:40 , Processed in 0.058958 second(s), 14 queries , Gzip On.
