查看: 10252|回复: 27
主轴部件问题---[图,请教]
发表于 2007-6-1 20:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
社区内的各位大师:
# K- S' Y7 L' j) t/ m$ H
    你们好!
6 n: Z6 c. o$ [- R
    我又来请教各位高手了(上次有发过帖子),就是关于我上次设计的主轴部件的问题一直未解决,请求各位高手出出点子。
4 M9 t V1 ^% `7 \3 X
   本机器用于切个10-20MM的沟槽,具体如下:
3 u: A! p9 {4 S4 H' |( L
主电机采用22KW四级,(主轴皮带轮直径为180,电机皮带轮为直径为230),
7 U+ @ J; ]' Z* h V5 V0 E! y- d0 a
6条B型V带,现在设计转速约为:1900r/min,轴上装有180片直径250的厚3毫米的锯片约重260kg,
7 I0 {1 f4 h! }: M, D
右边为三个深沟球6217,左边为调心轴承2217(具体机构见附件)
* g0 q, _( e1 \1 ?4 v
试车结果:
' q$ c4 m7 k$ [$ {6 X
1.装上锯片试车:右边轴承座温度迅速升高约80度(烫的手都不敢接触轴承座)
5 M O7 E2 Z/ v, \
2.未装锯片试车:右边轴承座温度在半个小时内升高约60-70度(烫的手能接触轴承座一会儿)
; { q$ Y+ i2 e- d
3.怀疑是否为右边轴承过多改为两个后仍然高烧不退,采用进口轴承和进口高速润滑脂还是高温不退。
2 E, V6 F P- a9 M7 C1 a, n
4.有人提议采用角接触轴承后温度升的更快更高。
# _9 [4 d) O: o+ M/ b" r
请问各位大师,此种现象是什么原因引起的,在原有结构上该如何解决?恳请各位高手为小弟出出注意,在此不盛感激!
4 ?) ~( P! u, \+ ~$ q
5 m- u* _9 u( P7 v
: F+ L+ c {- _1 } g# u) u1 n% `6 z
+ B2 k' b: T4 o: k# y
4 b1 e4 F; ?6 G, m( a. k2 C
 楼主| 发表于 2007-6-1 20:19:32 | 显示全部楼层
Re: 主轴部件问题---[图,请教]
补充:现在的温度都无法解决,而客户却想要将主轴转速提高到2700r/min.
发表于 2007-6-1 21:28:28 | 显示全部楼层
Re: 主轴部件问题---[图,请教]
1主轴传动皮带轮皮带过多张紧力大,全部作用于轴承上,可改皮带轮结构,将张紧力穿在座体上,2轴承高速重栽运行,需油浴润滑迅速将热量带走
发表于 2007-6-1 21:30:24 | 显示全部楼层
Re: 主轴部件问题---[图,请教]
更改下设计:把轴承换成,轴瓦,用液压油循环冷却润滑。3000转应该问题也不大
发表于 2007-6-1 21:32:04 | 显示全部楼层
Re: 主轴部件问题---[图,请教]
在油箱上再加个散热风扇.我们的磨床有2400转,温度还可以
发表于 2007-6-1 22:20:21 | 显示全部楼层
Re: 主轴部件问题---[图,请教]
好重的锔片啊
$ i+ y6 G  X: C+ u/ U# w, C加上这个速度。。。
9 B( Q& O8 h3 ~" m: ~  S+ J0 H不是很懂,留名学习7 z' ]" M: A* e' K, H3 b
温度应该是摩擦产生。。应该多注意些动平衡
发表于 2007-6-1 22:28:16 | 显示全部楼层
Re: 主轴部件问题---[图,请教]
图纸需要上班上才能看。0 u& a, n2 V' @% X, a( O
初步建议:: k7 Z" Z& a% P+ _: J5 a
1、采用密封整体主轴箱,油浴润滑(半箱油偏下)。轴承座本身精度低,两端装配同轴度不好。稀油润滑可提高轴承的允许转速。
  D- i! f5 e8 ]3 I& ?9 s4 l2、所用轴承内径太小,22KW功率建议前轴承采用130mm左右内径。前端用一双列柱滚子轴承加一对角接触轴承(进行轴向定位),后端皮带轮处用一双列柱滚子轴承。轴径小,轴本身刚性差,皮带涨紧力造成弯曲影响轴承的运转,发热量增大。
发表于 2007-6-2 00:09:52 | 显示全部楼层
Re: 主轴部件问题---[图,请教]
轴承改用6317,E级,用3#锂皂基脂(或二硫化钼)润滑,不要加的太多,1\2或2\3(滚道容积)。提高安装精度(可考虑定向装配法),检测动、静平衡。谨共参考。
发表于 2007-6-2 09:10:00 | 显示全部楼层
Re: 主轴部件问题---[图,请教]
有没有可能是安装问题呢?
$ v: M. p& o! w6 @+ F& a比方说:
: L0 G. h& c9 O6 P0 y0 r3 L8 s  E1\主轴弯曲或轴承座孔不同心
3 [6 O3 Z7 R% _2\皮带过紧" v8 p9 [$ b! x6 j; z+ R
3\提高装配质量
发表于 2007-6-4 18:28:10 | 显示全部楼层
Re: 主轴部件问题---[图,请教]
今天看了图纸,建议在前面说的基础上,再连接刀具轴,刀具轴端部再加一双列柱滚子轴承,也就是三支撑了。润滑可不用油浴,加稀油润滑泵对各轴承进行润滑即可。
GMT+8, 2024-11-18 06:04 , Processed in 0.053701 second(s), 16 queries , Gzip On.
