查看: 3893|回复: 6
光电开关问题
发表于 2015-11-4 09:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近开始看电气书籍,对一句话不太理解,反射型光电开关可以检测透明半透明物体,可是它后面有括号,里面写着可以检测透明物体背后的物体,那到底是检测透明物还是透明物后面的物体?6 o9 u  s. w# }* t5 U6 N( p
发表于 2015-11-4 09:54:18 | 显示全部楼层
这是不是慢反射光电开关啊?
: U8 {/ P+ y9 D8 l        漫反射式光电开关:它是一种集发射器和接收器于一体的传感器,当有被检测物体经过时,物体将光电开关发射器发射的足够量的光线反射到接收器,于是光电开关就产生了开关信号。当被检测物体的表面光亮或其反光率极高时,漫反射式的光电开关是首选的检测模式。, E) ^' S9 y/ c( g$ c3 B% R+ s
        特征:有效作用距离是由目标的反射能力决定,由目标表面性质和和颜色决定;较小的装配开支,当开关由单个元件组成时,通常是可以达到粗定位;采用背景抑制功能调节测量距离;对目标上的灰尘敏感和对目标变化了的反射性能敏感。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2015-11-4 10:46:36 | 显示全部楼层
乔玉波 发表于 2015-11-4 09:54
$ N0 u$ O6 m7 [1 e+ A9 w8 Q/ n; w+ G6 {这是不是慢反射光电开关啊?& s6 G" j: t$ X7 A* l; v+ W
        漫反射式光电开关:它是一种集发射器和接收器于一体的传感器,当有被 ...
( F% t  _. c+ p% F* r
是这个型号,但是书上说  它适合检测透明物体,但是它又备注:可以检测透明物后面的物体,所以有点蒙,它是检测那个透明物 还是透明物背面的物体
1 P6 _) ]* x- h2 K/ ~
发表于 2015-11-4 13:09:57 | 显示全部楼层
透明物后面的物体
7 N5 G6 g& C  P) c0 K3 s( b
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-4 14:33:58 | 显示全部楼层
透明后面的物体
发表于 2015-11-6 11:23:48 | 显示全部楼层
都可以检测,后面没有物体,就可以检测透明物,只是检测距离比较近。3 B$ Y' I" o3 H2 Y6 ~& {
要理解什么叫反射,透明物反射的光较弱
发表于 2015-11-6 20:26:05 | 显示全部楼层
就是透明物单独的话可以用,透明物后面有东西用不了啊
GMT+8, 2025-2-22 13:17 , Processed in 0.068586 second(s), 18 queries , Gzip On.
