查看: 12470|回复: 13
这个粉末冶金小齿轮的表面是做了什么处理?
发表于 2015-11-4 08:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片是公司近期开发使用的电机小齿轮,材料是SINTER FN-0205-20,请教下这个齿轮表面是做了什么处理看起来如此光洁?
, _6 {! n# u( U: p5 J4 o是镀铬或者是银白色磷化吗?如果是镀铬,那么处理完之后会不会影响齿轮啮合间隙跟精度尺寸呢?还望各位指教~
" [1 o7 a9 ?. x  n0 r& m
发表于 2015-11-4 09:27:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 一朵娇粉嫩的花 于 2015-11-4 09:50 编辑 1 ?9 G5 N. m! y& K4 B8 N9 \( ^
. i* B0 i% _2 l; _, b0 g镀镍的,看光泽,可能就是滚镀的普通镍4 b" @5 [& u1 E
$ \) Q8 w# {; \
补充下尺寸问题4 O0 y6 o* I8 V! n! G
7 P5 n' N& c8 m- l" N1 I, O这种小工件,如果用化学镍的方法,可以控制膜厚工厂+-2微米以内,如果用电镀镍的方法,可以控制+-5以内
4 w0 ]9 R) V  }* F
8 V/ n) j$ b' s" I, |, R' K- X看你这个制作工艺,应该这个精度对你够用了。。。
不敢说高手,我说的这个精度,已经迁就好多问题了,按照道理,化学镍可以控制+-1微米的,电镀镍,不好说。+-3可以的  发表于 2015-11-9 11:30
高手  发表于 2015-11-9 11:25
发表于 2015-11-4 09:28:23 | 显示全部楼层
不懂,帮顶,我也想知道
 楼主| 发表于 2015-11-5 08:39:51 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-11-4 09:27 % |' T& p& J: c" r- N
镀镍的,看光泽,可能就是滚镀的普通镍
- G. A9 `3 T  T5 ~
8 o5 e% y3 o- f# E8 r3 [- p补充下尺寸问题
$ [1 G( N/ M9 S+ ?谢谢版主的解答!  l7 u5 H2 O( L
看了你的回答后,因为不太懂,我就又查了滚镀镍的资料,看来它就是你说的滚镀镍。4 v; ~0 ]. h5 i
再请教下版主,按你经验看,这种齿轮滚镀镍的话,为不影响啮合,镀层一般控制在哪个范围比较好呢?
( [! H8 ?' a1 }9 j1 Z- ]我是这方面小白,还望赐教~~
2 e) {% b6 O+ T. _) n% X- S
因为粉末冶金件是有一定的孔隙率的 一般我们电镀之前需要做封孔处理(含浸等等工艺), 做完之后电镀需要大电流先冲击镀底层,再电镀光亮镍, 一般电镀膜厚控制在8-12微米之间会比较合理  详情 回复 发表于 2015-11-5 16:46
发表于 2015-11-5 16:46:11 | 显示全部楼层
雪冬泥 发表于 2015-11-5 08:39 1 b8 W$ _8 F+ k: P3 C9 g0 i
谢谢版主的解答!
) i- X7 z  |" Z  d  F4 P4 j& J看了你的回答后,因为不太懂,我就又查了滚镀镍的资料,看来它就是你说的滚镀镍。4 Z" e9 x+ O9 h* K' v% o2 ~' c
再 ...
! `3 S. M; m! c/ @, H% ^! D' W: s; j
因为粉末冶金件是有一定的孔隙率的. n* c: `7 F! {3 U" c. U2 _2 T
4 y; l& i8 W* |9 R( w, i一般我们电镀之前需要做封孔处理(含浸等等工艺),
! K, H7 b9 [' z$ k0 F+ y做完之后电镀需要大电流先冲击镀底层,再电镀光亮镍,( u+ @" U/ w; S; d" X7 {6 f. e
一般电镀膜厚控制在8-12微米之间会比较合理( `2 O4 m# o( L% o0 }3 z
 楼主| 发表于 2015-11-9 10:51:13 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-11-5 16:46
' g1 G. D; j3 l3 G) P因为粉末冶金件是有一定的孔隙率的6 S0 X1 p0 x4 Q
6 u3 U8 Q1 t' K
- y7 U3 [$ ~2 I, z" ^嗯嗯,知道啦,再次谢谢版主的耐心解答!
) w4 {; P4 l; x& g- }% U
发表于 2015-11-22 19:20:39 | 显示全部楼层
我刚从学校来到企业实习,在波林的粉末冶金车间,了解一点这个小齿轮,工艺流程为  压制----烧结----抛光 ----超声波清洗 ----烘干---最后直接渗碳淬火   好像没有经过电镀
发表于 2015-11-25 13:58:05 | 显示全部楼层
这么亮,看着应该是镀了镍4 Z( l- j  C& m
镀层厚度可以控制,考虑进配合精度就行
 楼主| 发表于 2015-12-28 13:37:09 | 显示全部楼层
姚凯machine 发表于 2015-11-22 19:20 6 u! E! m- z4 c
我刚从学校来到企业实习,在波林的粉末冶金车间,了解一点这个小齿轮,工艺流程为  压制----烧结----抛光 - ...
2 J0 C0 Z2 ~4 B5 A6 y" Q8 Y恩,那为什么看着这么光亮呢?这个看着的确像镀了层东西的啊6 l% E: A2 ^( G" s
发表于 2016-11-23 14:16:03 | 显示全部楼层
抛丸(喷砂)出来应该和这光亮差不多。个人愚见,勿喷!
GMT+8, 2025-4-27 18:28 , Processed in 0.072483 second(s), 19 queries , Gzip On.
