楼主: 奔波霸
同问关于孔轴公差配合的问题
发表于 2015-11-17 15:10:14 | 显示全部楼层
你说的是间隙配合的情况,在这样的情况下,尽量不要选用重合公差,原因是轴或则孔本身的直线度会导致在相同实际外形尺寸的时候,间隙变成过盈。这时候会有包容要求。所以不选用重合公差避免复杂情况。
 楼主| 发表于 2015-11-18 21:44:05 | 显示全部楼层
南瓜奶爸 发表于 2015-11-17 15:10 3 E* A. ]; ^" j$ m9 J
你说的是间隙配合的情况,在这样的情况下,尽量不要选用重合公差,原因是轴或则孔本身的直线度会导致在相同 ...
0 l* M' s6 z4 U- Y$ Z嗯,您说的很清楚,我明白了,谢谢您的指点,现在才知道公差、配合、粗糙度以及工艺的重要性& V5 C& k$ F  y" N1 A. ]/ [, g
发表于 2015-11-18 22:20:32 | 显示全部楼层
我个人的理解是一般情况下尽量使孔加工尺寸偏大一点,轴尺寸偏小一点,利于安装,但是如果是真真的过盈配合的话轴径就应该大于孔径了吧
发表于 2015-12-2 19:22:21 | 显示全部楼层
”倾向于“你的题目中也说了,只是说没有特别要求是这样做,如果需要过渡或者过盈就按图纸要求。而在现实中,没有特定要求是,我们更多是按照该孔或者轴的作用去加工出相应尺寸的!
 楼主| 发表于 2015-12-2 19:54:49 | 显示全部楼层
龙念琪真身 发表于 2015-12-2 19:22 / f6 j: m$ t: j' D6 B9 ?
”倾向于“你的题目中也说了,只是说没有特别要求是这样做,如果需要过渡或者过盈就按图纸要求。而在现实中 ...
4 a6 h( ]5 C2 k: y  L多谢+ w" V# j' {$ @, T
发表于 2015-12-19 10:31:03 | 显示全部楼层
轴径大于孔径,属于过瘾配合,安装时需要把轴敲进去,轴在孔内不会转动,类似于销钉的作用。孔大于轴,则轴在孔内可以转动和移动,看你个人需要怎么使用。个人理解不知道对不对
GMT+8, 2024-11-15 21:27 , Processed in 0.052633 second(s), 14 queries , Gzip On.
