查看: 4365|回复: 15
同问关于孔轴公差配合的问题
发表于 2015-11-3 20:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在书上看到选用公差时不要使轴与孔的公差带相重,在尺寸公差中,加工出的轴倾向于偏大,而孔易偏小,因此必须使孔的最小直径大于轴的最大直径。$ K# d$ v3 p& V" I
我想问的是,孔和轴的配合分为间隙、过渡和过盈三种类型,如果像书上说的那样,那不就只有间隙配合了吗,过盈配合时轴的直径不就是大于孔的直径吗?希望各位大神解答一下。/ H5 w; y9 G1 D' d
发表于 2015-11-3 21:52:53 | 显示全部楼层
该怎么说呢!
 楼主| 发表于 2015-11-3 21:57:38 | 显示全部楼层
渔夫机修工 发表于 2015-11-3 21:52 $ H9 e! Y4 K6 W
该怎么说呢!
0 D, A/ {# x8 _* D; u说说您的理解吧,求指教
: A! x9 d. K6 T+ K7 J
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-3 22:00:29 | 显示全部楼层
你是学生?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2015-11-3 22:04:50 | 显示全部楼层
渔夫机修工 发表于 2015-11-3 22:00
: U8 M. B) e, [; v你是学生?
! X( X. e& h. N+ ?4 q/ b5 p
嗯嗯,对这一点不太明白,希望能解答
9 y- [: a5 Q2 S3 v& t7 c
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-4 08:54:50 | 显示全部楼层
学生啊,去看看互换性与技术测量,上面写得很详细!
 楼主| 发表于 2015-11-4 20:19:45 | 显示全部楼层
绝对01度 发表于 2015-11-4 08:54
) k0 b6 }9 N6 s8 W: R0 M学生啊,去看看互换性与技术测量,上面写得很详细!
5 b, G% E- x! T, o' Y就是看不明白才来请教的
  u6 R* }& I" t5 s& o
 楼主| 发表于 2015-11-5 20:10:12 | 显示全部楼层
还是不太明白
发表于 2015-11-5 21:49:13 | 显示全部楼层
我觉得,你要结合实际需要,看你需要什么样的配合吧!像你说的那种情况,就属于间隙配合,但是不一定所有的轴与孔的配合关系都属于间隙配合,根据实际需要来选择。比如机械制造里有一种链接方式就是通过轴与孔的过盈配合保证的。至于书上所述,他可能规定了一些前提等等。
 楼主| 发表于 2015-11-6 20:43:40 | 显示全部楼层
源氏公子 发表于 2015-11-5 21:49
  {' G, G, a5 V2 S# p6 M+ d& x我觉得,你要结合实际需要,看你需要什么样的配合吧!像你说的那种情况,就属于间隙配合,但是不一定所有的 ...
7 Q; c& S. Y$ A8 F, F0 Q
非常感谢$ s  v) j8 E1 U7 F+ \" o0 \! y' }8 C
GMT+8, 2025-2-28 00:25 , Processed in 0.063908 second(s), 15 queries , Gzip On.
