楼主: 独夫民贼
关于深沟球轴承配合探讨
发表于 2015-11-5 09:23:29 | 显示全部楼层
超人vigoss 发表于 2015-11-4 21:59 6 }) E" K1 U, |" ~
小栗富士雄的《机械设计国标便览》里面就写着,轴h7,孔H7,台湾人都在用
! V/ M9 V. n% H; `& [6 Q- g
1. 小栗的"孔H7“,这个孔是什么孔?是轴承内孔还是轴承座内孔?
7 H& `6 B; g0 a8 }+ s2. 小栗的“孔H7“是针对什么工况的?什么应用?前提条件是什么?
发表于 2015-11-5 09:31:04 | 显示全部楼层
超人vigoss 发表于 2015-11-4 22:08 8 F* j- [' }, @, [0 A5 h
不扯别的,如果轴大孔小,好装配吗,是不是装配人员还要磨小轴或者扩孔再装配?
. u0 y) t3 t. H( k& ~0 d: T+ O& F1. 看你上一楼还在佩服番茄大侠分析到位,怎么还没理解呢?# Y  d+ R3 F4 _6 @; z5 G8 H7 {
    番茄说得很清楚了,轴承与轴配合有间隙配合、有过盈配合,应用场合不同。
' h4 ?: R# m8 o( B" M7 p/ q( M2. 过盈配合的安装方法很多,有机械法、加热法、冷却法、液压法,根据不同应用选择。
一是受热不均匀,二是容易过热。  发表于 2015-11-7 23:05
扯一个加热法装配的问题。如果用乙炔氧气加热轴承内圈来装配,会对轴承有哪些影响?  发表于 2015-11-7 21:20
发表于 2015-11-6 19:58:21 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2015-11-5 09:31 3 E. X' r% T( a
1 y1 R! T" w+ t5 B& [+ E    番茄说得很清楚了,轴承与轴配合有间隙配 ...
1 B. i# f- D' b6 Q' p8 c: n6 ~说的有道理,只是过盈配合的话加工要求太高了,一般都要几个缪,老板不高兴啊
+ T# g  `2 J2 U
过盈配合一般都要几个缪? 多大的轴承用这样的数据?  发表于 2015-11-6 21:23
GMT+8, 2025-2-25 18:32 , Processed in 0.056541 second(s), 14 queries , Gzip On.
