查看: 5648|回复: 9
求助:明细栏中数量导入的是长度怎么改
发表于 2015-11-3 18:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
明细栏中数量导入的是长度怎么改
9 H0 j7 F: e$ n( a( n4 b% w
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2015-11-3 18:13:45 | 显示全部楼层
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-11-3 18:18:04 | 显示全部楼层
大侠您有没有试着看看零件属性呢?是不是零件属性错了呀?
发表于 2015-11-3 19:29:23 | 显示全部楼层
鼠标放数量下面单击 出现一个长箭头 然后点两下,会出现一个选项,下拉把该列属性链接为数量,不行的话,看看零件自定义属性填错了没,
发表于 2015-11-3 19:29:57 | 显示全部楼层
这几天刚刚学到的
发表于 2015-11-3 19:48:19 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 发表于 2015-11-3 20:04:17 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2015-11-3 18:13
0 b6 m7 Z7 b0 p7 k+ e- x
陈老师,晚上好!我想要的是方通的数量,而不是长度。以前也出现过,忘记是怎么改的。您有方法吗% W6 ?& O7 g5 p# \
发表于 2015-11-4 06:46:19 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2015-11-3 20:04
3 v  d$ B, U+ [, {1 j陈老师,晚上好!我想要的是方通的数量,而不是长度。以前也出现过,忘记是怎么改的。您有方法吗
  v1 Q2 v, n% ?% e% C我截图的书中,有具体的解决方案。您先看看,不行再来讨论。2 p2 r# Z7 u: R& ~0 Y
发表于 2015-11-4 08:24:37 | 显示全部楼层
鼠标放至“数量“栏最上方—出现向下箭头—双击—属性选择”数量“
发表于 2022-5-19 18:52:58 | 显示全部楼层
2021版本里还是有这个错误,而且好多装配体还显示不出来
GMT+8, 2025-2-19 05:42 , Processed in 0.068600 second(s), 20 queries , Gzip On.
