同轴度公差值是由直径查出,还是跟长度有关系? |
不要发短消息,之前我给鹰老大投诉发了四句话扣了60分
确实是细长轴,不过是中间轴径100长4000,长径比是40,加工还是按细长轴加工
谢谢各位大侠的指点,小弟搞明白了
摆正态度,共同进步,呵呵
不客气,大侠虚心好学,论坛中有的人不懂装懂,指出错误还以为其自己是对的。我觉得不对就是不对,对就是对。我不懂,我错的地方我都直接承认:D 以后多交流,共同进步
感谢大侠纠正。这里确实说错了,应改为基准的轴线。三维公差带说的好
上面有误导,此处基准怎么会是一条轴线。基准一般是垂直于轴的平面。基准的概念需搞清楚。建议楼主还是按我说的,公差带五要素,弄清楚
补充一下,注意和同心度区分。这话说对了一半,同轴度有“同时性”要求,你要同时满足每个工件截面圆心在公差带内。
也就是说,同轴度保证的是轴的每一个截面圆心与基准要素的误差在要求公差范围内
GMT+8, 2025-2-28 03:31 , Processed in 0.082750 second(s), 14 queries , Gzip On.
