查看: 2277|回复: 3
关于冷凝风扇电机抖动的问题!求大侠分析!!
发表于 2015-11-3 09:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现生产的电机冷凝风扇电机抖动PPM很高,我公司现对所有零部件都进行检查,发现都是合格的,现不知是什么原因造成,求大侠分析!!!
发表于 2015-11-3 10:28:44 | 显示全部楼层
如果转动部件都做过动平衡那就只有轴承和风道的问题了
发表于 2015-11-3 13:27:51 | 显示全部楼层
分析过频谱吗
 楼主| 发表于 2015-11-3 13:47:46 | 显示全部楼层
频谱我们没有分析过,也没有设备。但是我们转子的动平衡都在010(100mg)以下,和定子一组装之后就会出现抖动情况,比例还是1%到2%,轴承检测是没有问题的,现在就是找不到具体的问题原因,我们是做汽车的冷凝风扇的,电机上面是没有风道的
GMT+8, 2025-4-29 03:20 , Processed in 0.059463 second(s), 18 queries , Gzip On.
