查看: 6452|回复: 13
求高手评价一下黄铜锤子铸造的好不好
发表于 2015-11-2 16:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手帮忙分析一下左右2个铸造的黄铜锤,哪个好一点,我把他们劈开了,铜锤,哪个会比较结实一点,
/ S1 C$ F5 V4 B7 I
* d0 q) V! N# A+ Z# m
6 v2 S0 V! ~1 Q2 U: M  F; K
发表于 2015-11-2 17:05:31 | 显示全部楼层
黄澄澄的黄金
发表于 2015-11-2 17:08:29 | 显示全部楼层
肉眼看不出来,还是力学性能,金相分析吧
发表于 2015-11-2 17:16:13 | 显示全部楼层
离着这么远,坛子里的大侠再神也不一定看得清楚呀
发表于 2015-11-2 20:01:55 | 显示全部楼层
真奢侈,我到是好奇你用来干嘛的
发表于 2015-11-2 21:07:44 | 显示全部楼层
看截面感觉组织排列差别挺大的,这是不同条件下的铸件吗??有啥条件不一样??第一个看着比较粗糙,第二个细腻一点,哈哈
发表于 2015-11-2 22:33:09 | 显示全部楼层
第一件确实看着比较粗糙,第二个断面好看很多。
发表于 2015-11-3 11:24:05 | 显示全部楼层
百度结果可以看看:
% @. o) I8 F% C' V1、铜的好坏除了用化验检测以外人的肉眼可否区分呢,其实这些都是可以区分的。不管是黄铜还是紫铜首先判断它的好坏,先要看铜的光彩,紫铜棒和黄铜棒虽然都是铜棒但是价格就差了去了,紫铜是红色的越红说明铜含量越高,而黄铜呢首先看它是否有光泽。好的黄铜,颜色发浅。还有的铜上镀了一锌,有的镀锡,发白色,还有一种劣质铜,铜里面有杂铜里面有杂质,用手一弯就断成两截,里面有黑色杂质,这种铜都是差的。还有鉴定铜是否环保达标,我们就要根据铜的重量来判断了,一般黄铜的比重是8.5如果不是好的黄铜的话,它的密度肯定达不到。而紫铜的密度是8.9这是我们判断好差的标准值。& l/ K& _3 t6 ~8 H
8 R8 r- ?+ l1 O$ X% Y2、铜元素是一种金属化学元素,也是人体所必须的一种微量元素, 铜也是人类发现最早的金属之一,是人类广泛使用的一种金属,属于重金属。
. i$ r  Q& Q3 l/ q铜主要看他的色泽,紫铜,红铜是好铜。还有黄铜,颜色发浅。还有的铜上镀了一锌,有的镀锡,发白色,还有一种劣质铜,铜里面有杂质,用手一弯就断成两截,里面有黑色杂质.& k! E0 a6 x* h# |' d. Q
 楼主| 发表于 2015-11-5 16:30:44 | 显示全部楼层
浮云DIY 发表于 2015-11-2 22:33
7 y5 y5 K+ a+ D2 B第一件确实看着比较粗糙,第二个断面好看很多。
6 }; J  L4 l& ^, `
谢谢您,我们是做铜锤的,2个不同的毛坯厂提供的,左边那个是旧的合作工厂,有客户反应有大的气孔,砸的时候会坏掉,7 \$ A; D& K+ ~9 Y) F" S
准备换新的工厂,右边那个样品是新工厂提供的,但是我们不确定新工厂比旧工厂好不好?
" x; ?( [; j+ w0 L) M
 楼主| 发表于 2015-11-5 16:34:39 | 显示全部楼层
wujishenlong 发表于 2015-11-2 21:07 3 M" X& D9 D) x* ], a/ W
看截面感觉组织排列差别挺大的,这是不同条件下的铸件吗??有啥条件不一样??第一个看着比较粗糙,第二个细 ...
" \/ J. R9 l2 e/ ^& V
谢谢您,我们是做铜锤的,2个不同的毛坯厂提供的,左边那个是旧的合作工厂,有客户反应有大的气孔,砸的时候会坏掉,9 f+ k4 @- f! m+ t& Z
( Q% v, Z9 {9 z2 j1 {( s
* S9 x# I( i1 z2家工厂都是用砂型铸造的,右边工厂的规模稍微大一点点,总体实力差不多,他们说材料的配比有可能有点差异,$ D) A  I, _3 ]6 r9 g
我自己的感觉是左边的粗糙,右边的细腻,这个图片是我们故意砸开测试的,没有什么测量的设备,砸的时候,费点力气都能砸开,& ^, A3 H5 P$ u  {( {0 K
0 ?% o* v% C( h) y但是昨天的颜色亮,右边的暗,不懂是亮的好,还是暗的好,是密度大发暗吗 ?
2 M3 [7 q/ s8 R* `) B
GMT+8, 2025-4-18 16:10 , Processed in 0.087081 second(s), 17 queries , Gzip On.
