查看: 2845|回复: 5
持续整理中Solidworks使用小技巧2
发表于 2015-11-2 15:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
! F: y! S: z1 f9 e
, j5 {0 l5 C# n( l2 G, q& X1 E0 K8 w
9 l* K5 @2 J: ^, @
继续,使用过程中总结的一些Solidworks小技巧,懂的就当路过,不懂的收藏下/ E& v% Z3 N7 s! o* O! G
. R2 |1 o- e, d( w) O% v' Q
1 您可以在零件上生成特征的阵列,以及阵列的阵列。在装配体中,您可以生成零部件的阵列以及装配体层特征的阵列。
- h$ S$ @4 y  R. h& u 2 如要确认工具栏按钮的功能,可以将光标移到工具栏上的图标按钮上停留一会儿,工具提示即会显示按钮的功能,并且在状态栏上会出现此工具按钮的功能描述。
" N4 V7 @' o+ A# E# X+ K5 z/ _3 完全定义的草图将会以黑色显示所有的实体,若有欠定义的实体则以蓝色显示。
3 C; I2 t1 _, S  |& N2 z/ r! ~ 4 装配体中所放入的第一个零部件会默认成固定。若要移动它,在该零部件上单击右键,并选择浮动选项。 * ?: t/ }! B( X1 G
5 在使用零件族表格时,将尺寸名称复制和粘贴到表格中会是一个较好的方式,这样能够确保尺寸名称相吻合。
8 e5 I( u' }2 k 6剖切线可以包括圆弧。当您能生成此剖面视图时,通过将适当视图的段落旋转到投影平面的方式来展开剖面视图。
5 T1 l5 X7 M) v8 s7 在装配体体中您可以按住 CTRL 键,并且在FeatureManager设计树中拖动一个装配体中的零部件到绘图窗口内,如此可以在装配体上生成该零部件的另外一个实例。 , g1 S. \8 {) t0 M2 S6 W; Y) w& M
8在相似的草图轮廓之间进行放样时,复制草图通常是非常有用的方式。从FeatureManager设计树上选择草图或选择草图中的一个实体,按CTRL-C 进行复制,然后选择一个基准面或平面,按CTRL-V 将草图粘贴。
$ @( s; A/ {4 V  Q& d9 您可以在工程视图上显示视图箭头和名称。请在工程视图上单击右键,选择属性,单击"显示视图箭头",并且根据需要指定一个名称〔一个或两个字符〕。
0 v9 S6 S; t6 P$ E' K 10 不需要相应的特征复制,您也可以在装配体内生成零部件的复制。" |( {1 Z' x- Y; H0 q
11 将文件由资源管理器拖动和放置到 SolidWorks 的窗口中,如此您可以同时打开多个 SolidWorks 的文件。
( P: i" w6 w( k2 n12 在FeatureManager设计树中选择设置,您可以将某零件上特定的设置拖动放置到一个装配体中。+ P: B- B3 w" f9 J" q( w5 k
13 选择菜单上的工具/自定义/命令,您可以增加或消除工具栏的图标按钮。
: v9 [" Z/ Q5 j( }4 M0 b6 S 14 您可以选择菜单上的工具/干涉检查来确保装配体中的零部件之间不发生交叉干涉。- {* [# P0 `% }- t
15 在菜单中的工具/选项/文件属性/颜色上,选择上色然后单击高级按钮您能够使零件生成透明度的效果。
2 Q" e" q7 P% f' w& H$ \. G3 r* L, c 16 若要改变特征名称可以在特征名称上慢按鼠标两次,并且键入新的名称。+ [" @7 I3 b  {& z( L  Q! r
17 您可以使用菜单上的视图来切换基准面、基准轴以及原点的显示或关闭。  X+ K% d. _; f7 P' O0 G
18 选择菜单上的工具/自定义中的键盘设定,您可以建立最常用命令的快捷件。
) b3 t8 m* `" c* N% k 19 选择菜单上的工具/草图绘制工具/修改选项,或在草图关系工具栏上选择相符的工具栏按钮,您可以移动、旋转、或缩放整个草图。" @4 d/ c1 K2 o" r( S* y
20使用菜单上的视图/显示/剖面视图,您可以在模型上生成一个剖面视图。% E6 U' u# l, A2 r" |+ F- x
21 您可以生成一个自定义工程图模板,并且使用菜单上的文件/保存模板命令将它保存起来。' t, x3 T! ~) S; W. x
22 使用菜单上的工具/草图绘制工具/尺寸随拖动修改,您可以在拖动草图实体的时候修改其尺寸值。您可设定工具/选项/系统选项/草图的选项之后,使之成为默认行为。) b3 l4 E4 p% ?8 X: A
23 您可以按住 Shift 键在FeatureManager设计树上选择多个特征。 ' @4 K  c) h$ s
24 您可以对许多工程图项目指定不同的线条型式,包括局部视图的图框。请选择菜单上的工具/选项/文件属性/线型,来指定您的选择。3 O: `6 g4 [$ [9 u
25 如果草图为欠定义,在FeatureManager设计树上的草图名称前面会出现一个负号,如果草图为过定义,则草图名称前面会出现一个正号。 . A7 }  {9 |" y. z
26如果您将一个零件拖动放置到装配体的FeatureManager设计树之中,它将以重合零件和装配体的原点方式放置,并且零件的各默认基准面将与装配体默认的各基准面对齐。 8 W; e5 ]2 a+ T7 o2 B( n8 @3 w3 ^
27在相似的草图轮廓之间进行放样时,复制草图通常是非常有用的方式。从FeatureManager设计树上选择草图或选择草图中的一个实体,按CTRL-C 进行复制,然后选择一个基准面或平面,按CTRL-V 将草图粘贴。
, L# D4 L, H. R+ \4 v7 B
1 d8 M  z+ n6 g2 M" X
) U" c% I7 F: E- g) c( ]/ R. A# B' j6 p SAHZE,COM,CN
* a1 Z1 G6 v+ X9 ]; Y% u5 X
发表于 2015-11-2 16:39:30 | 显示全部楼层
支持下楼主,也顺便水一下,呵呵。
发表于 2015-11-2 16:55:24 | 显示全部楼层
感谢分享。不过和软件自带的小tips内容相仿啊
发表于 2015-11-2 21:56:10 | 显示全部楼层
谢谢分享Φ
 楼主| 发表于 2015-11-11 09:56:27 | 显示全部楼层
yezhubenyue 发表于 2015-11-2 21:56 / e) _5 `( h" X5 r4 T* y
谢谢分享Φ
# j& o0 J+ h3 a, P  b( \
一边搜集一边分享,大家有好的小技巧,也可以分享出来,很多人不一定都知道这些小技巧9 g* ]7 L; p; l( M  H
- c9 ~+ A0 t6 k
发表于 2015-12-5 11:48:20 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,很是受用- B+ J1 L2 i" ^: S' i5 i
GMT+8, 2025-2-19 06:31 , Processed in 0.080585 second(s), 16 queries , Gzip On.
