楼主: 程一曦
扭矩,重量,速度之间关系换算公式
发表于 2015-11-2 17:25:36 | 显示全部楼层
我给个公式T=9549P/n,嘻嘻,慢慢算……
 楼主| 发表于 2015-11-3 08:00:03 | 显示全部楼层
这个貌似是计算马达的,不是物体驱动扭矩吧
发表于 2015-11-3 08:08:26 | 显示全部楼层
兄弟,竟然知道这个是算马达的,那么如果你这个东西没有动力源的功率怎么算扭矩?
发表于 2015-11-3 08:53:00 | 显示全部楼层
这个问题你缺少的参数比较多,可以考虑转动惯量,通过转动惯量再求转速。
通过这个网址,参考计算转动惯量
http://wenku.baidu.com/link?url= ... QMxHgjpdPx_rmg7MaKO
通过以下公式转换计算
T=Jε
T转矩Nm
J转动惯量kgm^2
ε角加速度rad/s
桂花暗香 + 1
 楼主| 发表于 2015-11-3 14:24:41 | 显示全部楼层
通过这个网址,参考计算转动惯量 ...
有道理
GMT+8, 2024-11-25 13:24 , Processed in 0.045460 second(s), 14 queries , Gzip On.
