查看: 3716|回复: 10
重装系统后,装在D盘的pro/e 有点问题
发表于 2015-11-2 11:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前PRO/E 及许可文件都装在D盘,重装系统之后C盘的东西都没有了(可能是注册信息之类的),现在直接在bin文件中能启动pro/e,就是会出现以下提示(见图片),点击以后安装也能使用。想点击ptcsetup.bat重新安装的时候,没有任何反应,请问各位大侠,有没有明白怎么回事的?  r4 E- _0 v9 O: k  N
先谢谢各位。
. u' \0 s: @: O- p3 s) B1 Y$ n
发表于 2015-11-2 12:02:33 | 显示全部楼层
重新安装。
发表于 2015-11-2 12:05:33 | 显示全部楼层
因为注册表变了,你这属于非法程序。) [* J- W4 M" ^# W5 B
真正免安装的软件是不会往注册表里加东西的,所以呢,重装系统后也不影响软件运行。
 楼主| 发表于 2015-11-2 13:13:23 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-11-2 12:05 , X' `! u, e9 g* K5 g; a9 @1 f
因为注册表变了,你这属于非法程序。* n6 G( u: P: z" t8 m' ?0 j
真正免安装的软件是不会往注册表里加东西的,所以呢,重装系统后也不 ...
- I2 Y* `% U- s( g8 ]6 @; |
谢谢!0 ]2 a- @; f& B. }* `/ \
我还是有以下疑问:
& u+ G% J2 h+ k3 Z
) L' j; `+ Z5 z- b9 Q- N1)12年装的proe了,应该是绿色版,如果是免安装的,为什么会出现文件格式关联的错误提示呢?
3 Q% |2 k7 [- E9 X7 s3 [% M2) 还有您的说的非法程序是指我的应该不是免安装的?那有什么办法可以解决提示的错误呢?
% n1 B/ g6 `# P# [5 K8 b. K5 H3)如果我想重新安装,是不是直接将d盘的有关proe的东西删了即可了?. A8 U4 o# m/ u) i+ d8 b4 o; |
- w! y' \" P$ i: u1 ?4 D谢谢您的耐心解答,祝您生活工作愉快!4 ?# F; Y. u0 x
发表于 2015-11-3 15:52:22 | 显示全部楼层
我现在装的也会出现注册证书吊销,只要选择是就行了。若重装系统,一定要把之前装的文件全部删除,我也遇到过。
发表于 2015-11-4 11:32:50 | 显示全部楼层
重装吧。
发表于 2015-11-10 16:13:18 | 显示全部楼层
全部删除,重新安装就可以了吧
发表于 2015-11-15 18:17:53 | 显示全部楼层
重新安装的话,删完所有文件,稳妥起见再用优化工具清理一下注册表。我一般不喜欢用免安装版,常会出现一些意想不到的问题。
发表于 2015-11-21 11:31:21 | 显示全部楼层
KimChaw 发表于 2015-11-15 18:17 3 l" G7 y6 W! ^; R/ j
重新安装的话,删完所有文件,稳妥起见再用优化工具清理一下注册表。我一般不喜欢用免安装版,常会出现一些 ...
  ^% f) N+ x" k. b: Z! j; S( P
重装后就不出现这个问题了吗?
发表于 2015-11-21 12:02:11 | 显示全部楼层
石榴FS 发表于 2015-11-21 11:31 9 k; \, Y1 \. ?4 ~" L+ Q
重装后就不出现这个问题了吗?
4 l! Q# c5 H/ i2 [我用的是安装版,之后再破解,基本没出现过类似问题。
- z% F& p" M6 Q. L4 n9 [
GMT+8, 2025-4-20 22:53 , Processed in 0.064465 second(s), 21 queries , Gzip On.
