查看: 7156|回复: 36
汽缸做载重1000Kg的升降平台车安全吗
发表于 2015-11-2 11:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图客户要求做个自动升降的平台小车,平台宽1.5x1.5米升起高度0.9米载重1000Kg,在网上看到的都是用液压做的顶起结构,但客户要求要用汽缸。不知道用汽缸会不会出现什么问题?
发表于 2015-11-2 11:45:51 | 显示全部楼层
气缸没那么大的力
 楼主| 发表于 2015-11-2 11:55:31 | 显示全部楼层
843702845 发表于 2015-11-2 11:45
气缸没那么大的力
按理论值如果用缸径160的汽缸0.7Mpa的压力一个的拉力就能达到1吨多的了,现在用2个还是不够力吗?该怎么算呢?
发表于 2015-11-2 12:07:03 | 显示全部楼层
1.不方便,小车移动时拖着几根气管到处跑。2.安全隐患,气管破裂或漏气  气压不足等外界因素等。很危险。
发表于 2015-11-2 12:12:54 | 显示全部楼层
直接去买个手动叉车就好了,多省事
发表于 2015-11-2 12:26:43 | 显示全部楼层
剪刀叉机构呀,受力分析下就知道够不够,不要只看汽缸的输出力,还有四楼说得挺好,不可靠,也不方便!
发表于 2015-11-2 12:44:15 | 显示全部楼层
载重1000Kg的剪叉升降结构,在最低位需要很大很大的力才能升起来的,需要气缸力的垂直分量大于载重的
是的,得这样计算才行,还有就是安全因素了,四楼也提到了,这个万一气跑了,还得有自锁机构,不然很快就垮下来了  发表于 2015-11-12 14:18
发表于 2015-11-2 13:10:08 | 显示全部楼层
可以考虑做成液压站式的,体积小,液压缸耐压高输出力大,搜一下网上有类似的图片
发表于 2015-11-2 13:13:18 | 显示全部楼层
奇葩
发表于 2015-11-2 13:16:58 | 显示全部楼层
客户是不是有什么想法
GMT+8, 2025-4-25 18:15 , Processed in 0.065170 second(s), 22 queries , Gzip On.
