楼主: Q大胖
为什么电机在转动过程中低速时金属圆盘甩动厉害,而高速时则甩动小呢?
发表于 2015-11-2 14:37:42 | 显示全部楼层
Q大胖 发表于 2015-11-2 14:19
您好,关于柔性转子的低速共振问题,有什么方法能避免或者减弱么?因为我有个芯片测圆盘外边的,它振动的 ...
转轴的刚性要提高。或者转轴加粗,或者转盘减小,等等。
 楼主| 发表于 2015-11-2 15:10:24 | 显示全部楼层
您好 ,谢谢大神。我修改下再试验试验。去查查资料看看。
发表于 2015-11-3 16:40:08 | 显示全部楼层
你好,看了你的回复,你的轴总长只有52mm吗?这个很短啊!!
可以的话增加轴两端支撑长度,另外你的圆盘和轴同心度如何?你的圆盘直径多大,你说偏离0.5mm感觉挺夸张的。
发表于 2016-2-11 20:45:01 | 显示全部楼层
虽然我不是很懂,但跟我们的机器有点像,可能是共振点吧。
发表于 2016-2-14 10:42:50 | 显示全部楼层
有共振的可能性
发表于 2016-2-14 15:31:33 | 显示全部楼层
保证机构平衡的情况下是否可以把轴承之间的间距增大些
GMT+8, 2025-2-21 23:57 , Processed in 0.054916 second(s), 13 queries , Gzip On.
