楼主: Q大胖
为什么电机在转动过程中低速时金属圆盘甩动厉害,而高速时则甩动小呢?
 楼主| 发表于 2015-11-2 11:41:42 | 显示全部楼层
ghyug90 发表于 2015-11-2 10:46
要么是轴承与轴或轴承与轴承座配合间隙太大,要么是轴承太垃圾,游隙太大。你不要转用手能否摇动转盘?还有 ...
轴尺寸Φ10(0~-0.02)mm,基本与轴承也就两个丝间隙吧,轴承NSK的再米思米上买的 应该没问题。轴总长也就52mm,伸出来的估计也就8mm左右吧,轴的材料是303不锈钢的。
发表于 2015-11-2 12:32:48 | 显示全部楼层
4L正解。这是设计配合问题,调整位置没有什么意义,只会减短寿命,增加不稳定性
发表于 2015-11-2 13:02:50 | 显示全部楼层
楼主是不是说“中低速时金属圆盘甩动厉害”是振动厉害??
发表于 2015-11-2 13:06:50 | 显示全部楼层
共振?
发表于 2015-11-2 13:09:02 | 显示全部楼层
记得之前做有限元分析培训的时候, 讲师提到过模态分析这个玩意, 意思是任何机械都有共振点, 在某些频率下震动特别厉害, 在实际运行的时候要避开这些震动频率, 可以按照这个思路分析下.
发表于 2015-11-2 13:19:02 | 显示全部楼层
8#,13#,14#,15#都有谈到点子处。这是个柔性转子,存在一个低速共振,过了这个低俗进入较高转速就避开了这个共振区。
 楼主| 发表于 2015-11-2 14:19:35 | 显示全部楼层
ValleyViews 发表于 2015-11-2 13:19
8#,13#,14#,15#都有谈到点子处。这是个柔性转子,存在一个低速共振,过了这个低俗进入较高转速就避开了这个 ...
您好,关于柔性转子的低速共振问题,有什么方法能避免或者减弱么?因为我有个芯片测圆盘外边的,它振动的时候忽远忽近影响测量。
转轴的刚性要提高。或者转轴加粗,或者转盘减小,等等。  详情 回复 发表于 2015-11-2 14:37
 楼主| 发表于 2015-11-2 14:20:08 | 显示全部楼层
设计问题的话如何改进呢?请大神指点下。
 楼主| 发表于 2015-11-2 14:21:31 | 显示全部楼层
seebb 发表于 2015-11-2 13:09
记得之前做有限元分析培训的时候, 讲师提到过模态分析这个玩意, 意思是任何机械都有共振点, 在某些频率下震 ...
这个共振频率的话是一个范围,我需要在电机各个转速都测量一组数值,如何改进呢?
 楼主| 发表于 2015-11-2 14:24:35 | 显示全部楼层
甩动就是指,我在离圆盘外圆0.5mm处固定了一个小芯片,然后低速时候和高速时芯片和圆盘的距离会有变化。
GMT+8, 2025-2-21 23:42 , Processed in 0.059737 second(s), 14 queries , Gzip On.
