查看: 5827|回复: 25
为什么电机在转动过程中低速时金属圆盘甩动厉害,而高速时则甩动小呢?
发表于 2015-11-2 09:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,为什么电机在转动过程中低速时金属圆盘甩动厉害,而高速时则甩动小呢?
发表于 2015-11-2 10:01:13 | 显示全部楼层
是不是轴承间隙或者轴承和轴的间隙过大?或者电机和轴不同心?
 楼主| 发表于 2015-11-2 10:12:30 | 显示全部楼层
大神你好,轴公差为(0~-0.02)mm,电机与轴是有点不同心,可是为什么会在电机600转和3000转的时候圆盘甩动差很大呢?
发表于 2015-11-2 10:17:03 | 显示全部楼层
惯性力矩,是转动惯量与角加速度的乘积,转动惯量如同质量一样,一旦转动轴固定,则相对稳定,但角加速度是变化的,则惯性力矩也是变化的。
发表于 2015-11-2 10:21:14 | 显示全部楼层
你最好进行下悬臂 结构 的 受力分析 加强 支撑点 连接
 楼主| 发表于 2015-11-2 10:23:35 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-11-2 10:17
惯性力矩,是转动惯量与角加速度的乘积,转动惯量如同质量一样,一旦转动轴固定,则相对稳定,但角加速度是 ...
谢谢大神。我再去看看书,很多都忘记了。
 楼主| 发表于 2015-11-2 10:36:15 | 显示全部楼层
请教下,如果想在低速时候也甩动很小的话,可以做哪些调整呢?
发表于 2015-11-2 10:46:05 | 显示全部楼层
要么是轴承与轴或轴承与轴承座配合间隙太大,要么是轴承太垃圾,游隙太大。你不要转用手能否摇动转盘?还有一种可能是轴申出过长,而轴本身刚性不足。
发表于 2015-11-2 11:09:47 | 显示全部楼层
如果想要减小低速时的甩动,可以试试在联轴器一端加配重盘
 楼主| 发表于 2015-11-2 11:40:11 | 显示全部楼层
如果只是修改轴、轴承、圆盘位置的话,如何保证低速甩动小呢?
GMT+8, 2025-2-20 20:11 , Processed in 0.076387 second(s), 18 queries , Gzip On.
