查看: 9806|回复: 29
Q235铁板上加工方型槽,工艺和刀具请教
发表于 2015-11-1 12:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在12mm厚的Q235铁板上加工一个100*200的方型槽,目前是用火焰切割后用立铣刀粗铣后再精铣,粗精均用合金立铣刀,逆铣,但是火焰切割后的表面非常废刀,加工不了几块就磨损严重。
' z# Q7 S+ ?  i* z) k7 j' Y
0 n4 v% u) ~: M请教怎样安排工艺合理,或可以选择其它的刀具?
发表于 2015-11-1 13:10:55 | 显示全部楼层
1 C6 @" ^2 l4 h+ h, q- b/ l
% H! R0 _  `' u' N& f3 B( j0 `
试过,高速钢更用不住  发表于 2015-11-2 09:33
刘嵩 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-11-1 13:29:27 | 显示全部楼层
用刀片式的立铣刀开粗吧。
正想试试,刀杆价格挺贵  发表于 2015-11-2 09:33
发表于 2015-11-1 14:01:18 | 显示全部楼层
多少量?尺寸要求?粗糙度?
单边3毫米,要求侧面必须加工(亮面)  发表于 2015-11-2 09:35
发表于 2015-11-1 14:35:16 | 显示全部楼层
如果是这样的方法,这样的方孔用不着火切。
你这工件是不是火切后再用铣刀铣呀。如果你划好加工线,再一角开始铣按线走一周不就可以一次加工出来。干活要多动脑子!  发表于 2015-11-2 20:11
不火切 怎么加工  发表于 2015-11-2 09:36
发表于 2015-11-1 16:21:58 | 显示全部楼层
可不可以考虑不用火焰切割?
发表于 2015-11-1 17:04:43 | 显示全部楼层
线切割
没有设备  发表于 2015-11-2 09:36
发表于 2015-11-1 17:34:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangqing1 于 2015-11-1 17:37 编辑 3 U8 B) [- q' v& b0 I1 z
/ R: {; S- o. l' s5 Q' e其实不用,水旱切割,直接干就完了呗,脱裤子放屁
转速和进给给到多少,每次下沉多少,我算下时间谢谢  发表于 2015-11-4 17:13
圆鼻刀,直接开  发表于 2015-11-4 15:20
不切割,直接上cnc 选择怎么的刀具和加工参数,谢谢  发表于 2015-11-4 14:09
BB7290 + 1
发表于 2015-11-1 18:54:05 | 显示全部楼层
用线切割或者用水刀。
发表于 2015-11-1 22:38:21 | 显示全部楼层
醉了,自由公差还粗精铣
要求加工  发表于 2015-11-2 09:36
GMT+8, 2024-11-27 06:22 , Processed in 0.059493 second(s), 18 queries , Gzip On.
