查看: 6743|回复: 25
新入门的,问几个很弱智的问题,哈希望大家不吝赐教
发表于 2015-11-1 11:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,图中的基准A和B式根据什么选的,基准一定得是这两个地方吗,可以选别的吗,如果我自己画图的话要怎样选择
; _* B* b5 Q6 ?! `3 N* B8 i! g2,孔50的公差带g和公差等级6是怎样选择的,为什么不是别的公差带或别的等级
( D0 T5 _5 [% ?" R8 ]3,两孔之间的距离20为什么没有误差,而有的孔之间却有误差,比如下图中距离35就有上下偏差,所以有没有偏差根据什么确定,偏差大小怎样确定
% J6 Y$ M# G0 X% i; F0 \
发表于 2015-11-1 12:04:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 刘嵩 于 2015-11-1 12:06 编辑 : l; \8 C1 d1 Z# u
1 Q: N; ?+ F7 U
这形位公差标的,真业余。
4 d8 P3 H1 o& Y$ t+ A3 t2 K这图毛病太多。基本上要说全,得写个100字以上了。
那4个孔的位置度是这么标的吗?  发表于 2015-11-1 20:01
他已经有了一个基准A为什么不用对称度?  发表于 2015-11-1 19:55
这图的标注没问题,平行度这里不规范而已,但没错  发表于 2015-11-1 19:23
 楼主| 发表于 2015-11-1 12:30:57 | 显示全部楼层
刘嵩 发表于 2015-11-1 12:04
2 @/ P* u% _) e* `- N, \这形位公差标的,真业余。
4 F3 r, T8 L3 u. k) c8 W" q( |这图毛病太多。基本上要说全,得写个100字以上了。
9 [  }8 M' Q. p' f' @: ^  D
那就麻烦你占用你一点时间,帮我说说,我是真的不懂,很疑惑,想学习学习
+ h+ G  K( E2 m8 F: c" N8 [2 x  C
发表于 2015-11-1 12:42:50 | 显示全部楼层
1. 基轴制,基孔制
! ~4 z' v+ i3 N" V9 t9 }- ]; j4 ]3 [0 O
2. 间隙配合,过渡配合,过盈配合
1 o; f1 C: t1 I0 S5 r3 X7 U
% d3 c5 o" c) q# t你学校里肯定学过一门课,叫做机械制图,分上下两册,上册是《机械制图》,下册是《互换性与技术测量》,把下册找出来,把上面5个名词找到,你所有的疑惑都会得到解答
 楼主| 发表于 2015-11-1 12:51:26 | 显示全部楼层
crazypeanut 发表于 2015-11-1 12:42 + D5 a  {: h5 o- q" O3 A
1. 基轴制,基孔制
! B5 b5 i) [( d  O5 C4 n0 c  F2 ~. m$ G1 K1 I: b
2. 间隙配合,过渡配合,过盈配合
' c- I- [1 J2 ^: d2 x谢谢你的回答,我知道慢慢看肯定会找到答案的,但由于条件时间有限,我想针对这个问题得到一个快速的解答$ C# S' e) q, e8 V  K! [
1.所谓基准就是某个尺寸(或平面)很重要,先把这个尺寸加工出来,以这个尺寸为基准加工其它尺寸。 2.公差带和公差等级一般都是查表得来的,你好好看一下书就知道了。 3.公差也是重要的尺寸标注。  发表于 2015-11-1 13:01
发表于 2015-11-1 12:52:53 | 显示全部楼层
学而注册 发表于 2015-11-1 12:51
( I8 C5 l/ P, I" w" D9 u谢谢你的回答,我知道慢慢看肯定会找到答案的,但由于条件时间有限,我想针对这个问题得到一个快速的解答 ...
3 o0 E1 M, J; J1 k
很遗憾,这东西是三句两句讲不清的,就算我们在这里讲,也完全没有书上来的详细,所以,最好的办法,自己翻书
* F* Y# V) _" \
 楼主| 发表于 2015-11-1 12:57:28 | 显示全部楼层
crazypeanut 发表于 2015-11-1 12:52 ' [8 S3 Q8 ^- L: O
很遗憾,这东西是三句两句讲不清的,就算我们在这里讲,也完全没有书上来的详细,所以,最好的办法,自己 ...
! A- `' D7 M  C6 ?/ A* u- M
好的,谢谢你
0 a0 n0 P6 k! t, v: l( y
发表于 2015-11-1 13:56:22 | 显示全部楼层
其实楼主自己都把问题讲出来了,第一个就是关于基准的选择,第二个就是轴孔配合及相应的公差带和公差等级选择。现在网络资源这么丰富,弄清楚这几个问题应该很简单吧,让论坛给你解答这些问题还不如自己寻找答案来的深刻,详细。第三个问题,去查一下GB/T1804-2000.只能帮你到这里了。
发表于 2015-11-1 14:07:28 | 显示全部楼层
基准的选择和公差等级的选择的话一般都是根据装配基准来确定的,有些没有配合要求就不用标注公差
 楼主| 发表于 2015-11-1 15:45:32 | 显示全部楼层
小墨子 发表于 2015-11-1 13:56 3 w% c% w. @; I
其实楼主自己都把问题讲出来了,第一个就是关于基准的选择,第二个就是轴孔配合及相应的公差带和公差等级选 ...
+ {" ?& M2 X) c我就是之前在网上找过相关的资料,但都是笼统的,没有针对性,所以我才拍了这张图,想根据这张图具体的听一听是怎样选择的,然后和理论结合起来自己再好好理会
& I% x/ m3 B4 h% o  c
GMT+8, 2024-11-28 18:39 , Processed in 0.055279 second(s), 18 queries , Gzip On.
