查看: 8230|回复: 20
双顶加工问题
发表于 2015-10-31 20:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
双顶着加工,卡盘上锥度轴是现车的,没有二次装加。尾坐螺丝不松,紧尾坐桶的手柄也紧了。加工出来的轴跳动0.06mm,超公差了。求教怎么解决?加工的转子是不会颤的。求教怎么解决
* d' V0 u% f* J9 q
发表于 2015-10-31 21:30:18 | 显示全部楼层
主轴端的顶尖装卡盘上的吗,车好就没拆过?
发表于 2015-10-31 21:32:47 | 显示全部楼层
尾座端用的是活顶尖还是死顶尖?工件长径比多少?
发表于 2015-10-31 21:38:49 | 显示全部楼层
车削时工件会升温,长度会伸长,车床尾座固定死的,工件会被顶弯。外圆磨的尾座是弹簧的,能补偿工件因温升而产生的轴伸。这是磨床与车床的显著不同之一。
- {6 f% B6 t2 L  y3 }* e这是书上说的哈,楼主的问题也许与这有关,供参考。
 楼主| 发表于 2015-10-31 21:43:20 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2015-10-31 21:32
6 g4 c2 R8 z) }! L) V7 o尾座端用的是活顶尖还是死顶尖?工件长径比多少?
7 c8 s7 }/ V  A活顶尖,之前加工没有事。而且活顶尖也是质量好的。大师你说的工件长径比是什么啊?我不懂。求教
6 o& I) D# J4 m, w# N
你能确定主轴端的顶尖跳动是好的吗?尾座端的顶尖呢?如果这两项是好的,那基本是你的工件变形了,如果是尾座偏了,会有锥度,但圆跳动不会差多少。  发表于 2015-10-31 21:49
长径是长度与直径的比值,轴类加工时容易变形,长径是最主要的影响因素,你要把你的详细的情况说清楚,不然别人也无法判断问题出在哪  详情 回复 发表于 2015-10-31 21:46
 楼主| 发表于 2015-10-31 21:44:16 | 显示全部楼层
磨高一丈 发表于 2015-10-31 21:38
% W; f  J0 V2 a! K) ~车削时工件会升温,长度会伸长,车床尾座固定死的,工件会被顶弯。外圆磨的尾座是弹簧的,能补偿工件因温升 ...
7 A* z9 D! X. `# {我加工的是转子,没有你说的这么历害
& k0 Z2 K) h0 A% \
发表于 2015-10-31 21:46:51 | 显示全部楼层
李强啊李强 发表于 2015-10-31 21:43
) E, X+ h9 U& ^5 T# J活顶尖,之前加工没有事。而且活顶尖也是质量好的。大师你说的工件长径比是什么啊?我不懂。求教
( B3 W: N7 X5 J% _  h! T长径是长度与直径的比值,轴类加工时容易变形,长径是最主要的影响因素,你要把你的详细的情况说清楚,不然别人也无法判断问题出在哪
% d' Y/ o3 p+ A
 楼主| 发表于 2015-10-31 22:10:14 | 显示全部楼层
4 b5 o# V# O  _3 U2 a& u- B( D1 g活顶尖,之前加工没有事。而且活顶尖也是质量好的。大师你说的工件长径比是什么啊?我不懂。求教
6 V6 I8 K8 [* [  y% I9 Z真心的感谢你师傅,能够确定卡盘上的顶尖是好的,用千分表测了0.015mm没有事,后尾坐上的也用表测了没有问题,一点也不跳。就是加工完工件跳五六丝。  z, A! V* P# r1 ]3 z
不会顶变形,也不是加工量的事,一共1.4mm。分两刀加工也跳。就是找不到原因了,实在不行就用死顶尖,但是中心孔还有用,就怕给砚了,给伤了
& t5 ^" g! U6 k2 x
 楼主| 发表于 2015-10-31 22:14:32 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2015-10-31 21:30
& `3 l+ s- }! y3 K1 J3 U主轴端的顶尖装卡盘上的吗,车好就没拆过?
* E2 Y, D* g' U7 \. O) o3 N
现车的,没有动过,我知道这个情况,而且还有个台阶卡在卡盘外,以免后尾坐顶劲过大,把卡盘上现车的顶尖给顶窜动了。8 s3 k* K- t, d
如果顶尖没有问题那就只有工件变形和中心孔缺陷两种可能了,中心孔不圆的可能性一般也比较小,工件变形的影响因素就很多了,刀具参数,工件刚性,切削参数都有关系,楼主再仔细检查一下吧,  详情 回复 发表于 2015-10-31 22:23
发表于 2015-10-31 22:23:39 | 显示全部楼层
李强啊李强 发表于 2015-10-31 22:14 - `% R5 |" G5 g5 {4 Q& I. ]# @
现车的,没有动过,我知道这个情况,而且还有个台阶卡在卡盘外,以免后尾坐顶劲过大,把卡盘上现车的顶尖 ...
, V" H0 S* M" R' W
" r* I3 g, C1 G8 _1 o; E
GMT+8, 2025-2-19 05:53 , Processed in 0.066780 second(s), 21 queries , Gzip On.
