查看: 3181|回复: 8
踏踏实实做机床,主轴打刀时的伸长量
发表于 2015-10-31 15:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对前几日主轴运行时温升等,导致的主轴端面下移的数据。又做了主轴打刀松刀时的主轴端面伸缩量的测试,以下实验的数据,各位大侠指点指点,本人对主轴一窍不通。抛砖引玉啊,,,,,,,请多指导。。。。。。
1 x: M( v, m4 s/ k7 c8 N1 [
+ ^, n0 ?* f, g; _& E5 R
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2015-10-31 16:14:18 | 显示全部楼层
跳动一般都是静止状态下测的,旋转状态下测的是动平衡。
大家可能理解错了,我这里不是测量的跳动,是主轴静止状态下,主轴断面打刀时的向下伸缩量,表格中有表示不到位的地方请理解。  发表于 2015-10-31 22:50
那还要标注是几倍径情况下的跳动。  发表于 2015-10-31 17:30
我这个是测量的主轴静止状态下,打刀时的主轴端面向下移动的伸缩量。表达可能不是很清楚,,,,勿喷  发表于 2015-10-31 16:21
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2015-10-31 17:11:08 | 显示全部楼层
跳动一般都是静止状态下测的,旋转状态下测的是动平衡。看看书
我表达的不清楚  发表于 2015-11-2 11:52
发表于 2015-10-31 17:41:45 | 显示全部楼层
静止状态下怎么不,测跳动呢?
???,不理解,我可能表达的不太清楚,你仔细看看  发表于 2015-11-2 11:52
 楼主| 发表于 2015-10-31 22:49:47 | 显示全部楼层
大家可能理解错了,我这里不是测量的跳刀,是主轴静止状态下,主轴断面打刀时的向下伸缩量,表格中有表示不到位的地方请理解。
发表于 2015-10-31 22:59:17 | 显示全部楼层
打刀时主轴下移较少的可能是浮动打刀结构
截个图,详细说一下呗  发表于 2015-11-2 11:51
发表于 2015-11-2 21:55:48 | 显示全部楼层
小刘jg 发表于 2015-10-31 22:59
/ X0 }' T+ y$ W& {" J" s打刀时主轴下移较少的可能是浮动打刀结构
  j5 }7 n+ c$ V+ u
普通打刀结构上千公斤的力矩是作用在主轴座和轴承上的,所以主轴会向下移动。而浮动打刀结构力矩是作用在主轴自身上的,所以主轴只有少量下移。
发表于 2015-11-15 20:26:56 | 显示全部楼层
我之前也测过类似的数据,台湾产的BT50主轴。有浮动打刀机构的都在0.01mm以下,普通打刀的0.02mm左右。
发表于 2015-12-2 23:09:02 | 显示全部楼层
打刀时主轴伸缩小应该带浮动反扣,BT50主轴多数都有接口,BT40的没注意
GMT+8, 2024-11-16 07:39 , Processed in 0.058690 second(s), 17 queries , Gzip On.
