查看: 46337|回复: 23
表面粗糙度 加工成本3.2 6.3区别多大?
发表于 2015-10-31 10:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单求助
+ V& h: r, D" C6 @3 g; o- o8 _) I5 x同一个零件铣平面尺寸100X100,表面粗糙度3.2 和6.3 以及12.5
  e1 x8 ]# n* q/ Z, S# ]8 F9 i前者都是精铣能达到,他们加工成本差别有多大?4 h6 l0 J8 U# ], Y5 [
今天被领导训了一顿,郁闷啊
( t4 q6 ]; F4 t% B1 g; S7 ^
- C' b" s; Y0 O- U7 s: s6 [6 O+ F* |) U1 p* E
补充内容 (2015-10-31 21:22):
* n; y& q5 o9 D; {请教,一般Q235热轧钢板表面粗糙度出厂就能达到12.5的?不加工的吧?
 楼主| 发表于 2015-10-31 10:38:26 | 显示全部楼层
个人认为成本相差不会很大,更不会达到一倍这样的程度
4 f, L; q- _; M2 H1 ^本人没做过加工,各位见笑了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-31 11:37:36 | 显示全部楼层
只是跑800米和1000米的难度不是5千米和10千米的难度。
白羊座2004 + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-31 11:42:09 | 显示全部楼层
如果都要铣的话,差别也只跟所用刀的新旧,主轴旋转速度,进给速度等因素有关。,这些成本相差不是很多。6.3.12.5的一般都可以买毛料,表面都可以不用加工,一个加工一个不加工,那成本就相差大了。
这个我还真没有,必竟每家做出来的毛料不太一样,尺寸上是有标准,至于表面度上我还真不清楚。一般情况下6.3和6.3以下的我们是直接不加工表面的  发表于 2015-10-31 14:35
请问有没有,毛坯料的表面粗糙度相关质料?我查了一下,相关质料好像不多  发表于 2015-10-31 12:33
发表于 2015-10-31 15:23:58 | 显示全部楼层
除非超精加工,否则基本差别不大。
谢谢楼上两位,感觉普通加工中心或者普通数控铣,加工到3.2是很轻松的事情,为啥报价相差这么多呢?  发表于 2015-10-31 21:20
6.3和12.5余量不大一刀粗铣,3.2也可以一刀铣,刀盘用那种复合的,一圈粗铣刀片+一片精铣刀片。效率没啥差别。  发表于 2015-10-31 19:43
发表于 2015-10-31 20:27:28 | 显示全部楼层
这也被骂?什么老板,区别不大的,并且在加工上没有那么死,你标3.2就到3.2吗?和工人加工也有关系
领导就想啥都不要加工最好,只要一加工,供应商报价就高了很多,郁闷啊  发表于 2015-10-31 21:17
白羊座2004 + 1
发表于 2015-11-29 17:16:26 | 显示全部楼层
同求
发表于 2015-11-30 20:36:17 | 显示全部楼层
也就3.2和12.5有些差别,
发表于 2015-12-8 22:02:00 | 显示全部楼层
1.6和3.2呢
发表于 2015-12-10 11:57:09 | 显示全部楼层
说实在,领导教训有点婆婆刁蛮的味道
GMT+8, 2025-4-4 00:13 , Processed in 0.057036 second(s), 17 queries , Gzip On.
