楼主: 咖力
图中红圈中的冬冬是什么的?
发表于 2015-10-31 15:16:08 | 显示全部楼层
气液阻尼缸是以压缩空气为动力源,驱动气缸通过封闭的油缸的阻尼调节作用获得平稳地运动。这类产品主要应用于机床和机械切削加工中的恒定进给装置。市面生产的气液阻尼缸主要有整体串联式和分体式两种。其中整体式运动形式分为快进—慢进—快退,和慢进—快退。分体式运动形式分为慢进—快退,快进—慢退,慢进—慢退和快慢进组合。用户根据不同需要在订货时加以说明。  7 Z+ }: @3 l9 [; \
; t9 B$ A  ~% g  T
   分体式气液阻尼缸由气油缸,控制阀和气液转换器组成 。气油缸前端经控制阀(有节流阀和二位二通控制阀合成功能)与气液转换器油口连接。当气油缸后腔通气时,控制阀开启,实现快进,当活塞上的磁环接近磁性开关时,触发信号使控制阀关闭,节流阀起阻尼作用实现慢进,当气液转换器上口进气时,缸快速退回。 此缸能实现在任意位置上的快进—慢进—快退组合功能。: K$ l- s/ J* j3 A9 a; |
6 ]  Z' Y5 J( c$ h5 H  气液阻尼缸之安装尺寸参阅SC标准气缸(SC气缸网页上有标注)。整体串联式长度约为标准缸的2倍。' r7 t2 B! g7 t
4 q$ b$ T: |+ X型号编注:ZNG     63 ×  120 — 60 — S
1 r! c  w& H4 X/ A7 V
, y, b8 @% P" D, h6 S            ▼      ▼     ▼    ▼    ▼          " F8 q8 B* m  p  W* M! o
- ?9 l( P1 N5 \6 a
        华灵气液阻尼缸 缸径    行程  慢进行程  带磁环          6 t+ }9 }+ v1 u1 j( _
! [) I4 x) Z$ N9 `! O& a! Y3 |" O* X                           (全程慢进时不注)
发表于 2015-10-31 16:01:36 | 显示全部楼层
fwsc 发表于 2015-10-31 11:43
1 ]7 a) \# Z9 T/ A) U3 d# Z平衡弹簧,用来降低电机负载的
+ W6 L5 G2 e6 f0 `
我也觉得像是平衡弹簧,减少机械臂伸直时的重力矩。
/ }" |2 T; ~6 ?* q! c. u4 m2 I& B
发表于 2015-10-31 16:42:01 | 显示全部楼层
平衡气缸,阻尼运动前冲,维持手臂位置避免电机长时间制动,还能吸收冲击。
发表于 2015-10-31 20:07:58 | 显示全部楼层
弹簧缸
发表于 2015-11-1 21:49:00 | 显示全部楼层
kuka就叫这个counter balance,那个13分钟的视频有的
 楼主| 发表于 2015-11-2 17:42:51 | 显示全部楼层
明白了,谢谢各位
发表于 2015-11-7 18:38:22 | 显示全部楼层
平衡弹簧
发表于 2015-11-15 07:30:13 | 显示全部楼层
这个起什么作用?
发表于 2015-11-15 08:37:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主的帖子,学习了
发表于 2015-11-15 16:02:02 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-2-24 14:23 , Processed in 0.075610 second(s), 14 queries , Gzip On.
