查看: 4940|回复: 20
图中红圈中的冬冬是什么的?
发表于 2015-10-31 09:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
' K% T5 F' |. |  @" W- u9 Q2 D* M- {! `: C+ A1 v7 V
图中红圈中的冬冬是什么的?起什么作用?工作原理?
' a$ M$ ~+ n! C* _
发表于 2015-10-31 09:54:34 | 显示全部楼层
从结构来看,似乎是一个气缸,你拍的这个是样品还是工作中的设备?
发表于 2015-10-31 09:59:02 | 显示全部楼层
应该是电缸
发表于 2015-10-31 10:51:42 | 显示全部楼层
绝对不是配重
发表于 2015-10-31 10:59:13 | 显示全部楼层
是不是吸能的装置
发表于 2015-10-31 11:22:35 | 显示全部楼层
屁股后面还有没拍出来的吗?会不会这个机械手是重型的,为了保险,加的辅助装置。
发表于 2015-10-31 11:43:02 | 显示全部楼层
平衡弹簧,用来降低电机负载的
发表于 2015-10-31 12:12:01 | 显示全部楼层
肯定不是配重··弄这么个造型配重,除非设计者脑袋有坑
发表于 2015-10-31 12:18:56 | 显示全部楼层
阻尼缸,跟配重一个作用,减少静止时候电机受到的扭矩
应该是这样的!  发表于 2015-11-15 08:45
发表于 2015-10-31 12:42:01 | 显示全部楼层
应该是阻尼缸,起平顺的作用
GMT+8, 2025-2-24 14:30 , Processed in 0.074350 second(s), 20 queries , Gzip On.
