楼主: zerowing
锂空气电池
发表于 2015-10-31 21:21:43 | 显示全部楼层
不错
发表于 2015-11-1 12:51:46 | 显示全部楼层
吓尿了
发表于 2015-11-1 12:52:11 | 显示全部楼层
电池技术真是非常重要的
发表于 2015-11-1 13:38:30 | 显示全部楼层
八爷以前提到的华为的李现在去做电车去了    用博世轮毂电机、松下/三星的锂电池,跟小米一样了,下一个雷军
发表于 2015-11-2 08:21:22 | 显示全部楼层
9 t6 r3 s2 `( T% w; B7 O; z8 O5 ^) u2 E+ Y
转——$ s( Y) b& y7 Q' {' w% S
8 @" _- R8 |# _/ b. i" ^# b
人类发明蓄电池上百年了,也就最近把铅蓄电池的能量密度从0.05KW/kg发展到锂电池能量密度0.18KW/kg, 也就4倍!这才开发出来能跑200公里电动汽车,但锂电池太贵,5年就报废。可见能量密度的提高等于寻找到石油一样兴奋!超级电容器的能量密度可高达20kW/kg.但几十年来还是问题多多,但世博会的36辆车跑了180天。说到蓄能这世界上还发明过150气压的压缩空气罐放在车上启动活塞开动车的,但太危险。7 p* ]/ @; l' c0 p
   / @) U2 ~, C& d6 V! d& \
  汽油的能量密度很高   123     kW/kg+ }# z( i, J- H2 @! P( f
  锂电池能量密度            0.18  KW/kg " ^4 d+ x& |* H; i% |; g5 c5 S
  铅蓄电池的能量密度      0.05  KW/kg " I+ n( b3 g, c# q0 \: Y
  8 c3 J% ^4 b8 d9 ]5 C5 K% I, Y4 _
一辆1吨的车要跑到100公里/小时,需要50KW的功率。要续航200公里,仅需要汽油0.81公斤,也就是1.2升汽油。1.2升怎么能跑200公里?是那个汽油发动机热效率太低了,太浪费了,75%的油变废气跑了,仅25%的油变动力了,这动力通过机械的损耗,又要打15%的折扣所以要6升的油可以跑200公里,这是理论上可以,可是又是空气阻力,又是路的阻力,实际上就是QQ的小排量,也要8升油。普通车要1.2-1.6吨,平均的话普遍的油耗是20升,150元。- p- V3 s) z; b, V
- V# J9 n! S+ _; t+ _如果是铅蓄电池的话,按能量密度计算要,50KW的功率,要续航200公里,需要2000公斤重,按目前的价格起码2.3万元,1吨的车要带2吨的电池,不可想象。如果是锂电池的话,按能量密度计算要,50KW的功率,要续航200公里,需要560公斤重,按目前的价格起码5-7万元。
7 O/ |- P  ^' Z# O# H0 Y, j+ K, ?: d& O
http://tieba.baidu.com/p/1273755093
% b9 Y) N" B4 p2 W4 ]) z
呵呵,超级电容哪儿来的那么高能量密度。那东西是功率密度高,另外,能量密度啥时候是以功率为计量的了?  发表于 2015-11-2 08:35
发表于 2015-11-2 10:06:03 | 显示全部楼层
1 X' w4 @3 b* `3 E% @$ @* k5 i6 B
% R! G3 c4 w* Z- V) P支持一下,说到电池就想到最近的一条新闻,丰田的氢动力汽车,) b$ z" }) x% y
http://www.ftchinese.com/video/1718
汽车都准备上市了,应该比较成熟了,氢燃料电池据说最早用在航空里,生成的水还可以饮用  发表于 2015-11-2 11:53
那个应该不是最近的技术了。  发表于 2015-11-2 11:47
发表于 2015-11-2 10:43:02 | 显示全部楼层
高科技
发表于 2015-11-2 14:16:35 | 显示全部楼层
菜鸟膜拜大侠
发表于 2015-11-2 15:15:35 | 显示全部楼层
锂空气电池 还没听过  这个可以试试 ( P8 E6 W* ^* i- A- u; k1 o" E
发表于 2015-11-3 08:10:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主
GMT+8, 2025-4-3 14:13 , Processed in 0.071714 second(s), 15 queries , Gzip On.
