查看: 2938|回复: 3
轴类零件,计算其相对位置的跳动度有公式吗
发表于 2015-10-30 21:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,对于轴类零件,是否有相应的公式,大致的计算其相对位置的跳动度。7 a/ }0 B4 ~3 C9 J  ~
一根轴的跳动度应该和它的轴径大小,以及千分表测量点,V型支撑架的2点相关。是否有相应的参考值或计算公式。
发表于 2015-10-31 11:38:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 ykk1097 于 2015-10-31 11:39 编辑 . Z" ~- ~; M! g0 S$ I
( z: C6 g- S1 R1 e# d
参考圆跳动公差数系主参数。然后选公差等级查标准即可。* ~7 E( c1 Z: H+ F9 `( ]
 楼主| 发表于 2015-11-12 21:23:16 | 显示全部楼层
我查了,不过不合适我司的实际情况,我们做的都是小电机的轴,轴径很下呀,跳动一般在0.03左右。
 楼主| 发表于 2015-11-12 21:37:21 | 显示全部楼层
我主要针对的是这一类型的跳动值。
' d6 j8 X9 N9 L6 v- ^0 z5 \( z
GMT+8, 2024-11-28 14:42 , Processed in 0.051173 second(s), 17 queries , Gzip On.
