查看: 8575|回复: 20
这个液压系统设计的可行吗?
发表于 2015-10-30 17:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
! q9 }+ G2 _8 E1 f
: b4 v2 g+ y0 m0 `
! s/ n% ?6 U" x& `1 N如图所示的简易钻机,行走时其他部分不动作;钻机工作时不行走,回转马达与推进、支撑油缸工作。
( P9 `4 k' z& E, p: Q8 A9 r5 t 问题是:1.用YCY14-1B恒功率变量泵+多路阀组成的回路可行吗?
9 i: k' m! [( {. N) |               2.工作时推进或支撑油缸的压力升高会不会导致钻杆回转速度降低,从而钻机很难达到高转速?. k, F  X3 S! u8 o" a4 |8 v+ A. b
               3.如果出现上述问题该如何解决?5 ]9 t) L* Y9 i; H) n- Z
5 o! c! J" ], O# P/ Y备注: 1.接到的任务要求是  最大扭矩3000nm,钻杆转速60-1200r/min,推进力60kN;
. N6 a0 ~9 E5 d! `7 |3 E6 k           2.四级电机22kw,减速机速比2.57 ,泵排量100ml/r ,马达排量45ml/r;
* r7 b# Q8 F7 \7 d) X& s! g           3.用恒功率变量泵是为了实现低速时能够输出大扭矩;; G" W1 d# s' O/ W( D
           4.没有用带压力补偿的负载敏感变量泵+PVG阀方案,主要是因为降低成本。
; s, ~' a1 ^2 g5 s% b: g
; x) a8 d/ U3 W( G- X- ]补充内容 (2015-10-31 21:33):
+ O9 G* I! q$ O& F* r3 D谢谢社友们的指点和启发!使我对问题有了新的认识,由于推进与回转并联又是同时工作,推进压力是随回转压力变化的,在回转压力升高时需要停止推进,以免钻杆卡死(打算用压力继电器控制),现在问题是怎样防止空转?
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2015-10-30 18:01:44 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2015-10-30 18:03:19 | 显示全部楼层
分两组,一组车上、另一组车下。
发表于 2015-10-30 18:46:29 | 显示全部楼层
你这个恒功率的泵肯定会有这种现象啊,轻载的时候泵是恒流量的。然后是恒功率,再者是恒压低流量。在恒功率这段的时候pq近乎是恒定的,压力大的话那么流量肯定会变小。还有推进和回转一起工作没有定压差阀的话就是一并联回路会有先后动作不同步的现象。支撑的话反正有液压锁不影响,建议在每一路阀上面加二次溢流阀来保证系统。还有那两组节流我建议去掉,多路阀使用摩擦定位实现节流功能降低成本。想到的就这么多,可能不对请各路大神轻喷。
 楼主| 发表于 2015-10-30 20:18:08 | 显示全部楼层
番茄西瓜 发表于 2015-10-30 18:01 ' L7 `0 D. f: |, U% _3 Q. X
厉害
: t% T) a" d- t4 f
? 请明示7 Q4 D2 g4 H6 W
 楼主| 发表于 2015-10-30 20:26:35 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2015-10-30 18:03 2 G' H0 ?3 P7 |, Z. C
分两组,一组车上、另一组车下。
$ h% E2 y0 l: e3 I大侠,多路阀分两块吗,能详细指点下吗?% ?6 a0 @" m6 a9 [+ I
多路阀可以分解成两整块,还得多进出油加溢流阀和油路固定板而己。  发表于 2015-10-30 20:55
发表于 2015-10-30 20:44:19 | 显示全部楼层
就一个电机?
 楼主| 发表于 2015-10-30 22:14:04 | 显示全部楼层
Luca-doctor 发表于 2015-10-30 18:46 % A0 _& y" R9 x" @* }
你这个恒功率的泵肯定会有这种现象啊,轻载的时候泵是恒流量的。然后是恒功率,再者是恒压低流量。在恒功率 ...
$ K9 \& r) H# i" c6 s0 P你好多谢指教,补充一下     支撑到位后阀换到中位;只需要回转与推进同时工作,推进的时候压力升高会影响回转速度。对二次调整不了解,回头学习一下3 N, J8 ?! e: ]2 D6 {
 楼主| 发表于 2015-10-30 22:18:09 | 显示全部楼层
cqr123cqr 发表于 2015-10-30 20:44 8 Q- \! H) M. r/ Z6 y" z2 ?
就一个电机?
9 |6 Z, ^4 O6 a4 J
嗯,一个电机带一台泵
8 C, ~2 t$ S" v% ]2 {. K3 I" K& S
 楼主| 发表于 2015-10-30 22:30:35 | 显示全部楼层
! `0 ?. J4 L5 G  h6 }/ M+ `你这个恒功率的泵肯定会有这种现象啊,轻载的时候泵是恒流量的。然后是恒功率,再者是恒压低流量。在恒功率 ...
  }. @3 p. K0 a2 j# i( }$ e; _  R
你好,在推进上加定值减压阀,考虑了一下觉得可行;这样就不会影响回转速度了,通过设定定值减压阀的压力来实现60kn的推力。
+ A) e6 d) J4 w0 e6 H8 H% R/ A
GMT+8, 2025-4-24 15:03 , Processed in 0.082078 second(s), 20 queries , Gzip On.
