黄金250调速调向机构 |
好好看看你那个机构能实现输入轴转向不变吗?你那个输出轴的正反转是靠输入轴的正反转来实现的。
难道你是准备靠输出轴的定时上下运动来啮合不同的齿,从而达到变向的结果?
还是那句话,先看懂了我发的图再说吧。搅来搅去,没意思。
对了,输出轴扭力矩大家取一样的,50n.m
这样,你整个出来比比,功能达到输入轴转一圈,输出轴正转2圈后立即反转2圈。体积最小,外连机构时,用木质框架即可固定者胜出。我从学齿轮到整出这个机构也不到15天,你不会超过这个数吧,我等看你的。
还是先把我发的图看懂后,再来找我讨论吧。
你用小齿倒方向就和我之前说的第二种方案是一样的,我之所以没用这种方案,原因是这种方案在小齿处会产生额外的偏心矩,虽然不大,作为单独机构它不如第一种,第一种又没有增加难度,为什么不用第一种呢?
只看内部的话,我用的和你贴出来这个是一回事,你这个是用小齿倒方向,但看不到你的间隙齿就不知道你怎么倒。而我是用内齿来倒方向,并且把内齿和外齿和为一体了,用固定的节园比例来调速度,本来就是很简单的东西。
GMT+8, 2025-4-5 01:13 , Processed in 0.063936 second(s), 19 queries , Gzip On.
