查看: 9572|回复: 26
黄金250调速调向机构
发表于 2015-10-30 16:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
哥今天高兴,把完整的调速调向机构贴给大家看看,- N0 t4 h0 S3 F5 W: N
功能:实现固定比例的正反转调向且调速。即输出轴正转2圈后,反转2圈,正转速度与反转速度之比为1:1.5。
) H& V: o* z8 i6 ]) M7 P- c为什么叫黄金250呢?除了之前说的原因外,还有一个主要的原因是间隙齿的节园直径刚好是250,至于其他的,感兴趣的可以自推。加工起来唯一比较难点的,除了间隙齿反而是机座。
参与人数 2威望 +101 收起 理由
老鹰 + 100
盗版小朝 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2015-10-30 18:00:12 | 显示全部楼层
厉害
确实。  发表于 2015-10-31 17:09
发表于 2015-10-30 20:46:50 | 显示全部楼层
非常厉害,哈哈
哈哈做什么?严肃点!  发表于 2015-10-31 17:10
发表于 2015-10-31 12:54:50 | 显示全部楼层
@管理员 @老鹰 该加分啊
老爷子又来唱衰了,你老唱虽唱,倒是唱点理由啊,对于讲道理的我都是比较欢迎的,但前提是你的道理必须是来源于实践。  发表于 2015-10-31 18:43
虽然是纸上谈乒、没有用的设计,不过老鹰钞票多,加分无所谓。,  发表于 2015-10-31 17:08
 楼主| 发表于 2015-10-31 22:44:12 | 显示全部楼层
有对这个感兴趣的可以留下联系方式,合作可以,但是指望我给你打工,拿点养狗费忽悠我,那是做梦。
 楼主| 发表于 2015-11-1 12:29:00 | 显示全部楼层
( g6 H' d% [9 w% d8 w/ b) F1 J: X3 K9 p
算了下冲击应力,用优质碳素钢,2倍安全系数,输入转速最高可达1400转/分,输出转速分别为正转1400x2x1.5,反转1400x2。说明,输入轴每转一圈,输出轴同时实现正转2圈,反转2圈。如能对首齿单独调质,牺牲首齿刚度,或对首齿做特殊处理,转速可进一步提高。. s$ V6 g2 [1 D, u8 g
采用的动载荷计算公式,材料力学上有,就不列出来了。手算的。
发表于 2015-11-1 22:30:28 | 显示全部楼层
有个动画就更好了,怎么运动的真的好难想想
发表于 2015-11-2 10:25:21 | 显示全部楼层
厉害啊,而且看起来也比较复杂
发表于 2015-11-2 11:58:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 刘景亚 于 2015-11-2 11:59 编辑 ! O8 s8 j5 I2 L# d
$ ~5 f5 z, P9 a  v  \2 s6 e. k4 n本来不打算掺和,看到LZ一直津津乐道于这个所谓的“黄金250”,忍不住提个醒。
2 E6 h. Q: A/ M$ u. K- h" h给LZ看两张图,说两点。
# S: ?$ |4 ^9 V/ I第一,害怕伏枥大侠,有着丰富的设计实践经验。对这个问题的评价,对事不对人,并非老是“唱衰”你。5年前,社区讨论这个问题的时候,害怕伏枥大侠就做出了明确的回答。
6 B2 Q8 s+ |- R# ^" I( `/ \2 m" C5 g; Z$ z6 A  ~7 u' v
第二,抛开实用性和需求这些不讲,LZ的这个250并无创新性。下面这幅图是一本30年前的机械百科全书给出的手稿。看到这个机构,LZ做何感想,与你的250功能相同、原理相同,但结构简单很多。
- I& g* q: ]6 H0 i  t5 f+ S, ]/ ]
个人意见,LZ的250既无实用性又无新颖性。
9 l; B- C4 j, \$ _8 ~/ X) O4 [2 V4 b9 q0 T+ A, p8 _+ _1 T
# w( w+ Z/ C5 X, K- u- R6 e) }
这东西,没必要和楼主辩论,学机械制造的应届生估计也能看出个一二三四,  发表于 2015-11-3 09:06
版主大人,严谨治学,让晚辈佩服,  发表于 2015-11-3 09:05
第三,在说说成本,同性能下伺服多贵,用伺服我还不如用曲柄连杆机构,后者只是体积稍微大点,综合考虑才定制这么个变向变速机构。你们是动辄就用现成的~  发表于 2015-11-2 18:34
这机构唯一的特色就是输入转动方向不变的情况下,输入轴转动一圈,输出轴正转2圈,反转2圈,记住输出轴的功能是在输入轴转动一圈的范围内实现的。你给这个机构还实现不了。  发表于 2015-11-2 18:24
本来就是不是什么新颖的东西,只是个专门定制的机构,你非要把它往实用新颖上靠,那是你的事。我不用伺服都说是那玩意不靠谱,万一出漏子,正转2圈变成转3圈,那是要砸缸的,所以才干脆机械刚性限位。  发表于 2015-11-2 18:21
刘嵩 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-11-2 13:13:24 | 显示全部楼层
刘景亚 发表于 2015-11-2 11:58
8 D4 ^; ^; N5 s' K) X! U/ D本来不打算掺和,看到LZ一直津津乐道于这个所谓的“黄金250”,忍不住提个醒。
5 B5 A, a& |7 |( N给LZ看两张图,说两点。9 }5 a6 c& [0 L: D
第 ...
8 S! E+ D) O' \' h6 C# }
非常之赞同
7 W4 O# S! d' T! }
GMT+8, 2025-4-4 08:42 , Processed in 0.070663 second(s), 27 queries , Gzip On.
