查看: 2429|回复: 2
为什么成本高是新材料推广最头疼拦路虎?
发表于 2015-10-30 16:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 h* I5 e$ @; V5 r$ h: B
; y) d- i; y! r! O抛开还在纸上的不谈,那些已经进入应用阶段的新材料,如果说到当前存在的问题,成本高绝对是上镜率最高的因素之一。
" C' `) G3 l, ^! }9 W' C$ S  T1 S
2 r2 e+ W% [, b# A' y
咦,这个节奏不对啊。我们不是挺能“喜新厌旧”的嘛!新衣服,买买买!新手机,换换换!为什么对新材料这么残忍?: ?# ]0 h4 c! t' _
) E+ H  l0 R8 z! _( N: _
9 N. u) _+ d; G/ y" d# W+ p0 l新能源材料是一个典型例子。这些年,电动汽车在国内发展也还算迅速,可真要算起它的成绩单,比起传统汽车而言那还是纯纯的学渣(最新的数据,上边年乘用车生产1032.78万,纯电动3.63万)。要说政府补贴也高、环保呼声也越来越烈、还省油,那为什么,买单的人还是少?+ |* S; M2 C1 @! J
/ r7 M! d. e. O9 T0 e: _! h9 x4 l8 v6 j8 Y4 ^) `6 s- S
: b9 k: m6 O8 G% ]8 _; f5 U- S7 `( d: t( O$ S# @
! a; x* j0 }# h5 Z- T0 K) R
! c9 T8 t# F; @. f1 z4 A  v- {根据公开的数据显示,一辆售价约20万的电动汽车,动力电池的成本大约是6-8万,超过30%。而且电池的能量密度如果降低到70%-80%以后,就需要更换。动力电池企业一般只提供5年的质保期,之后消费者还得再掏一笔钱。这还不算完,充电桩并不普及,还得算上寻找充电场所的时间成本或者建设成本。售价10-20万的动力汽车的续航能力仅仅200公里以内,每次还需要数小时的充电时间成本。
6 Q& J( W  }! I( F  M) i+ r" s
. h7 ^; \  A1 E7 e- X0 B" A' d' G8 B) ]$ {: [; m! l( q; o
所以,动力电池的高成本,并不仅仅是电池本身,还有它性能本身的缺陷导致续航短、充电慢、寿命短所带来的一系列成本。那么,一辆20万的电动车的用户体验比同等价位的传统汽车要差一大截。这也就是用户为了环保而付出的代价。而用户愿不愿意呢?市场反应已经很好地回答了这个问题。新能源汽车如此、分布式光伏也是如此。" n+ p. w  k  q8 s+ L
$ K- @4 t( ^, b0 a; c- c
2 J3 I! A' K2 C3 N新材料要推广使用,先得过厂商这一关。大规模制造给人们带来的好处是产品价格相对会较低,而坏处是只能满足大部分的需求。如果一种材料,可以满足95%的客户,而另外5%的客户的需求则要用新材料。如果新材料的价格比前者贵上那么几块钱,那么绝大部分企业采用的是前者,因为低成本的产品已经能够满足95%的客户。
& T& [5 c+ T; @. ?6 y' s" v. c" S  h# b
" P7 x' J7 o9 N" E- N1 S
而且,要满足5%的需求,边际成本也不少。材料在产业链中的上游位置,即使仅仅多那么几块钱,传递到下游时就不是这个数了。所以,前述那5%的客户,既要承担小批量带来的生产、加工成本,又要承担产品的宣传、渠道成本,最终贵的那几块钱早就变成了几十几百。到这时候,客户愿不愿意为了这个需求而买单,就是企业面临的问题。; H& c3 D( A: i% O1 A" B6 M) B
! @, J  x2 U" D! p+ A) R/ h' ^/ A& r- q8 z' V
例如汽车零部件方面,博世、拜尔新材料和很多零部件工厂都拥有先进的零部件,可以满足极少部分客户“挑剔”的需求,但贵了那么几十几百块钱,推广就非常困难。. q" l3 T6 Y6 S& |/ ~
# V; c* h4 w" m. Q2 Q. l8 Y
! u0 r( ?: N8 E% T# [0 g
所以,当初3D打印大热之时,一个亮点就是可以满足客户个性化需求,这是大规模制造所不能达到的。当然,客户也必须承受它的高价。. a9 U7 o% W4 j+ f
3 k! D; H- l, p1 _) g# g- P
- f8 F6 u7 i: B; {军工项目,算是最土豪的了吧,也难以对高价SAY YES!
9 S+ W9 U3 b2 W  d3 O
8 U; j; g+ i' j! z2 w" Q1 ?( P! N! E! K3 {# J+ b
轻质高强、抗腐蚀性高,钛合金可真是个好东西,还得了个“深海金属”的外号。前苏联就用它造了几艘潜艇,具有大潜深、高航速的特点,还创造了最快水下航速和最大潜深两项世界纪录。不过,前苏联一解体,这些潜艇就销声匿迹了。/ ~. t* S, i  e$ O3 P5 X, \
( V/ b# f! P- J& W
' ~! ~, Y: J0 `( m; a1 o/ H+ ~: a4 j; {: P( q- A
. U1 E" o3 g. i/ K. {. v" i  x! o9 @) D9 C* c* M
4 w' B. X4 w0 a" @因为,这些潜艇还有另外一个外号:“金鱼”。受制于制备工艺,钛的价格一直很高。钛合金加工又难,95%以上的原料被切掉,这又抬高了钛合金零件的价格。而且要想加工钛可不是普通的船厂能胜任,特殊设备费用和相应人才费用又是一笔钱。事实上,潜艇也好、飞机也罢,只要大范围采用了钛合金,就没有大规模量产的。! Y& \3 E5 N* n0 m+ d/ R7 F* T5 b
- h6 h6 M, W4 Y5 g' E0 l
* l% l4 Y! K: p) N0 i! }7 E而且,高价的“金鱼”也总被而诟病大潜深、高航速的同时,也牺牲了其他性能,总体的性价比并不高。所以,俄罗斯后来采用的主力攻击核潜艇采用的是外壳不锈钢、内壳钛合金,总体价格只有全钛的1/3。
( l- ]. T2 J/ `9 C$ M. a+ p1 M( `3 s  j* X1 {9 E: ~
! b! g, K; s$ V, B我们自己买东西的时候,常挂在嘴边的一个词,就是“性价比”。只买贵的,不买对的,始终是少数。2 Y& U) J4 l. Y
, q0 I( l! r; l1 V) I; _. J
! _5 c( [5 d2 {$ A- [5 @所以于新材料而言,要么性能无可替代,客户只能忍受高价,否则要么束之高阁,或者被其他低成本材料所打败,再或者,研发新工艺让成本降下来。
" N9 M: s! p2 F1 U2 V0 A* z2 D; C' Y) t5 m: q% f
. x3 F* B0 A: I# ]1 ]4 ]
新材料的应用有所突破,新工艺绝对是一个最重要的推手之一。当年钢、铝、钛等等这些材料实现量产,背后都是一个个更好的生产工艺诞生,而发明人,也往往名利双收。(可参见材料人网的一篇《那些名利双收的材料工程师们》)
9 n$ D/ w" \$ \% V
& R- a3 h) }9 v" {1 ~& H1 K/ E9 j" }( ]0 {, K
所以,除了发表高水平的SCI文章之外,研发新材料工艺,也是一片广阔天空,更能获得市场的认可,个人的收益也会更高。
- B4 o4 }$ `! |4 N* `  p6 `) P
发表于 2015-10-30 17:59:25 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-10-30 18:18:43 | 显示全部楼层
新材料性能确实好不少,但是要能产生足够的效益才能有人去用啊,产生不了足够的效益是不会有人用的,新材料的最终目的还是提高生产效率,增加效益,光性能好不产生效益的不过是高档玩具罢了。就像我们吃饭一样,用金筷子和木筷子并没什么明显的区别,唯一的是增加成本。
GMT+8, 2025-2-23 14:02 , Processed in 0.061591 second(s), 14 queries , Gzip On.
