楼主: 王蒙0000
工况需求,这个件做成这样,上下是一体的,关键保证上面的导轨槽与底下的加工面垂直
 楼主| 发表于 2015-10-30 16:31:22 | 显示全部楼层
viney1985 发表于 2015-10-30 16:29
两件加工好后留余量,装配,上工装,校对,再加工留下的余量(导槽和大面)
也就是说可以加工吧, 嘻嘻,
发表于 2015-10-30 16:37:11 | 显示全部楼层
不明白为什么一体的..分开不是啥事没有
通过定位销,定位块也能达到精度要求啊,这要加工多费劲啊
发表于 2015-10-30 16:38:42 | 显示全部楼层
一体的都有能力加工,那就不担心了,按照9楼的做没问题吧,不知道连接方式是怎样的,底部沉头螺栓吗?
发表于 2015-10-30 16:45:54 | 显示全部楼层
一体加工难度更大一些吧。
发表于 2015-10-30 16:52:37 | 显示全部楼层
如果只是导轨槽和下面的面有垂直要求,那就将导轨槽留加工余量,装配后以下表面为基准,加工导轨槽,这样也可以吧。
 楼主| 发表于 2015-10-30 16:53:31 | 显示全部楼层
maxtlovell 发表于 2015-10-30 16:37
不明白为什么一体的..分开不是啥事没有
之前设备上是分开的,调试很费劲,技术领导想着用加工保证,让师傅们调整少点
发表于 2015-10-30 16:55:39 | 显示全部楼层
调整是不费劲了,加工费劲了,费用上去了N多
 楼主| 发表于 2015-10-30 16:55:44 | 显示全部楼层
風生水起 发表于 2015-10-30 16:52
如果只是导轨槽和下面的面有垂直要求,那就将导轨槽留加工余量,装配后以下表面为基准,加工导轨槽,这样也 ...
下面加工的孔和面跟这个导轨槽都有位置度要求,提前加工下面的大孔和面位置度会不会不好保了,
 楼主| 发表于 2015-10-30 16:56:31 | 显示全部楼层
之前出差调试,公司觉得时间太长,所以回来该结构
发表于 2015-10-30 17:02:10 | 显示全部楼层
好吧,貌似有点道理
GMT+8, 2025-4-24 23:04 , Processed in 0.065184 second(s), 14 queries , Gzip On.
